09.12.2009, 19:13
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ist der schalter dunkel,
oder kommt hinten kein Strom mer an???
MFG Andy
09.12.2009, 19:58
schalter leuchtet
10.12.2009, 11:02
Hi, vielleicht hat das Relais für die Heckscheiben Heizung was, schau mal nach. ob das klickt, beim einschalten. Siehe Bild links Oben,
MFG Andy
10.12.2009, 17:39
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich hab den gleichen Mist.. Bei mir leuchtet auch die Lampe aber nix tut sich. Werde morgen auch mal das Relais checken..
Wie gerne ich ne eigene Halle hätte oder ne große Garage..
10.12.2009, 21:04
Heizölverleiher
Unter der Rücksitzbank sitzt das Relais...
Das schmort schon mal ganz gerne durch
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.12.2009, 18:05
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Moin,die Heckscheibe hat auch ein kleines Steuergerät,ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel.Ist rechts unter dem Armaturenbrett am Heizungskasten befestigt.Zum Ausbau muß die seitliche Teppichverkleidung rechts entfernt werden.Das Teil ist schwarz und beschriftet mit Steuergerät Heckscheinheizung.
Es könnte auch der Koppler defekt sein(gibt den Heizdrähten Masseverbindung),sitzt hinter rechten C- Säule.
Auch wenn es unwahrscheinlich klingt,der Antennenverstärker in der linken C-Säule gehört zum auch Stromkreis.Bei allen Masseverbindungen auf guten Kontakt achten,alle Stecker auf Korrosion prüfen.
Wenn alle Anschlüsse guten Kontakt haben,bleibt wohl nur noch das Steuergerät
Geändert von Andy.J (11.12.2009 um 19:18 Uhr).
12.12.2009, 04:06
Bei mir war die Sicherung unter der Rückbank durchgebrannt, Grund unbekannt, seit dem Wechsel der Sicherung funktioniert die Heckscheibe 1a.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
12.12.2009, 13:14
Zitat von Stone
Bei mir war die Sicherung unter der Rückbank durchgebrannt, ..
War wohl auch sein erster gedanke, und wohl üblich, der erste schritt.
17.12.2009, 08:59
MFG Andy
habe heute mal zeit gehabt nachzuschauen nur leider ist die anordnung bei mir anders.
was steht auf dem Relai drauf oder wie finde ich es?
