04.12.2009, 18:24
750i powered by ROTTALER2
E32 Unterschiede in der Karosse ??
Der E32 ist ja von der Karosse her gleich,egal, ob es ein 730 oder ein 750 ist.
( ok,die länge des I und IL ist ein Unterschied,dass ist aber hier nicht gemeint)
Gibt es einen Unterschied in der Karosserie, z Bsp. wenn es ein Schalter oder
ein Automatik ist,da das Automatikgetriebe ja einiges grösser ist.....
Auch wurden ja einige Rohkarossen an Tuner weitergegeben,die dann ihre
eigenen Umbauten/Motore in diese Karossen gesetzt haben.......
Ist Euch da etwas bekannt, welche evtln. Unterschiede es in der Karosse/Blech !!!!!!!! gab??
Viele Grüsse
Peter
04.12.2009, 18:50
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
ja das ist in der Tat eine gute frage! Weil.. ich mir eine MDF platte für den kofferraum habe schneiden lassen da ich meinen subwoofer an die rückbank schraubte. und da hatte ich noch meinen 740er so und nun im fuffi passt die platte nichtmehr! mußte sie sie jeweils in der höhe um 1,7cm und in der breite um 2,6cm kürzen!
Also ich schliesse mal aus das die platte gewachsen ist! Daher intressiert mich diese frage selbstverständlich auch irgendwie!
Jürgen
04.12.2009, 19:13
Ja es gibt unterschiede vor allem im Motorraum.
Denn die Anbauteile im Motorraum wie Luftfilter, Waschwasserbehälter, ABS usw. sitzen ja nur beim R6,V8 und V12 immer an einer anderen Stelle.
Somit müssen auch verschiedene Halter angeschweißt sein.
Die GRUND-Karosse wird sich nur unterscheiden ob mit oder ohne Schiebdach und i oder iL.
Axel
09.12.2009, 04:55
Tueren mit und ohne Seitenprallschutz. Ohne: die ersten Jahre, auch die Scharniere sind anders dann, passen nicht, man muss dann das Scharnier komplett tauschen.
Mir faellt sicherlich noch was ein.
Die Karossen die an Alpina weiter gegeben wurde, haben nur eine einzige Aenderung erfahren beim B12: ab BMW Werk Radlauf hinten geboerdelt, das war es.
Der Rest kam dann bei Alpina dazu wie Felgen, usw.
11.12.2009, 16:57
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Mir geistert da noch etwas im Hinterkopf herum... bin mir aber nicht sicher.
War nicht das Frontend bis zu einem gewissen BJ geschweißt und später dann geschraubt?
11.12.2009, 21:25
@ Domi
Ich glaube da liegst du richtig! hatte meinen 30er bj 06/90 geschrottet und da war das frontblech beschraubt! habe teile eines 03/91 bekommen und die waren geschweisst! haben auch bauklötze gestaunt als wir das sahen!!
Gruß Jürgen
12.12.2009, 03:47
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Mir wurde mal erzählt von einem BMW Freak, das das hintere Heckblech unterschiedlich groß sei, dort wo die Hechscheinwerfer eingelassen sind.
Optisch soll man nichts erkennen, aber er sagte das nicht alle genau passen.
Ob da was drann ist weiß ich leider nicht.
Maddin, Peter
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
12.12.2009, 04:13
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
die Halteböcke für die elt.Einzelsitze hinten sind nur vorhanden ,
wenn diese Ausstattung ab Werk geordert wurde.
12.12.2009, 05:30
Zitat von Spongebob7er
Mir wurde mal erzählt von einem BMW Freak, das das hintere Heckblech unterschiedlich groß sei, dort wo die Heckscheinwerfer eingelassen sind. Optisch soll man nichts erkennen, aber er sagte das nicht alle genau passen. Ob da was drann ist weiß ich leider nicht.
Viele Grüße Maddin, Peter
das innere Blech wurde geaendert, damit softclose reinpasst, siehe hier
Softclose retrofit
