Alt 26.08.2003, 09:20   #1
Siebener
Standard 740i Zündkerze verkokt,Qualmt,Rat gesucht
Hallo Siebener-Freunde!
Ich benötige einen Rat, vielleicht hat ja nicht nur mein E32, 740i, V8 dieses Problem:
Vor kurzem fing der Gute morgens nach dem Starten an, sich im Leerlauf zu schütteln. Nicht zu übersehen war, dass er beim Gasgeben mächtig aus dem Auspuff qualmte, auch im warmen Zustand.
Ich erstmal alle Zündkerzen gemacht, waren eigentlich noch gut, nur vom 8.Zylinder (stark) und vom 4. Zylinder (etwas weniger) Verkokungen an den Zündkerzen.
Beim Freundlichen stand er 2 Tage. Angeblich nix gefunden, Fehlerspeicher o.K.. "Er läuft jetzt plötzlich wieder völlig normal", war die Aussage am Telefon.
Also abgeholt - ging einen Tag gut, das Gleiche wieder.
Kompression ist gut, Ölverbrauch war vorher fast nichts, Kühlwasser verliert/verbraucht er auch nicht.
Trotzdem die Köpfe runtergenommen, nichts zu sehen an den kopfdichtungen, Köpfe sind plan, Laufbuchsen tadellos.
Auffällig nur: schon wieder starke Verkokungen an den Kerzen vom 8. und 4. Zylinder und den Ventiltellern.
Und das, obwohl der Motor mit den kürzlich reingedrehten Kerzen höchstens 200 km gefahren ist.
Kennt jemand dieses Schadenbild? Habe nämlich keine Lust, auf gut Glück "rumzutauschen":-(
Wer kann freundlicherweise helfen?????
Alt 26.08.2003, 09:42   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Siebener !
Zuendkerze funkt nicht oder halt nur wenn sie "Saft" bekommt.
Als erstes mal Zuendkabel, Kerzenstecker und Zuendspule ueberpruefen
oder wenn moeglich testweise austauschen.
Gruss Manu
Alt 26.08.2003, 09:51   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe das auch gehabt auch im Leerlauf daraufhin ist dann Ansaugdichtungen und Rückschlagventil in der Ansaugbrücke erneuert worden.
Zusätzlich dann die Dichtungen der Einspritzventile erneuert und Zündspulen geprüft.
Vielleicht ist das auch dein Problem meine damalige freie Werstatt hat den Wagen beim freundlichen fertig machen lassen durch zufall jetzt entdeckt.
Gandalf
Gandalf
Alt 26.08.2003, 10:11   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kerzenbilder, Ursachen, Auswirkungen
Alt 26.08.2003, 16:19   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Zündspulen scheinen beim V8 recht anfällig zu sein ... also würde ich wie schon beschrieben wirklich erst mal die Zündanlage prüfen.
Frank
Alt 26.08.2003, 16:50   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hi!
Oft ist nur die Membrane von Teil 11617501562 kaputt.Dann sind die 4ten und 8ten Zylinder getroffen und der Motor qualmt in kalten Zustand.Das Teil kostet um 40 Euro ind ist mit etwas Geschick selber zu wechseln
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 26.08.2003, 17:01   #7
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hi kollege,
erstmal schon dumm direkt die köpfe herunter zunehmen.
ich bin nähmlich zu 99,9% sicher das die membrane von der
kurbelwellengehäuseentlüftung defekt ist.
sie sitz am ende der ansaugspinne direkt unter dem kühlmittelbehälter
und ist wenn du die schrauben nicht runddrehst (wie bei mir) in ca.30
minutem von jedem laien mit ein bißchen technichem verständniss
gewechselt. kostet etwa 30 euro diese membrane mit gehäuse.
da nur die hinteren kerzen vom 8ten und 4ten zylinder verölt sind
ist ganz logisch, den die membrane sitz direkt dahinter und überflutet
diese beiden zylinder natürlich zu erst.
das du die köpfe abgebaut hast finde ich wirklich heftig, muß ja ne höllen arbeit
sein wo bestimmt ne menge bei der demontage kaputt gehen kann und die kosten
für schrauben und dichtungen.
komisch das du keinen thread hier irgendwo gefunden, ist nähmlich ein bekanntes
problem was auch jede gute werkstatt wissen müßte.
wundere dich nicht wenn er noch länger qualmt, ich musste ihn mehrere hundert
kilometer über die autobahn fahren bis alles wieder frei war, in der stadt war da
nichts zu machen.
gruß neddie
ps: schnell noch ne neue membrane kaufen gehen und los gehts, wenn du deinen
motor nicht komplett zerlegt hast
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 18:45   #8
Siebener
Hallo Freunde, Ihr seid gut!!
Ist wirklich nur die doofe Membrane. Einerseits bin ich froh, dass es nicht mehr ist, andererseits hab ich jetzt einen offenen Motorblock in der Halle stehen und kann die Köpfe wieder raufquälen:-(((
Aus Erfahrung und diesem Forum lernt man halt fürs Leben, ich dank Euch aber trotzdem für Eure gute Mithilfe!
P.S. Wenn jemand wissen will, wie die Köpfe am 4,0 l V8 runtergehen : BE`SCHEIDEN`!
Grüsse vom Siebener
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
