25.08.2003, 20:43
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
was kosten die radlager vorne
hallo 7er -freunde,
hat wer ahnung was die radlager vorne für den e32 kosten und ob ich die auch ohne abzieher abkriege.
danke !
25.08.2003, 21:04
the real freak since 2002
Re. » was kosten die radlager vorne »
Original geschrieben von chocko
hallo 7er -freunde,
danke !
Hallo @chocko ...
Da es zwei verschiedene Versionen von den Radlagern gibt (Symmetrisch und Asymmetrisch),solltest du mit den genauen Fahrzeugdaten Dir die Radlager Bestellen - sonst,gibt es Probs mit ABS ... Die Radlager Kosten ca. 140€ das Stück und einen Abzieher brauchst du nicht - die Radlager sind komplett ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 25.8.2003 um 23:09 von freak]
25.08.2003, 21:05
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Chocko !
Radlager füer Vorderachse ca. 120,--€ je Stück. ( Je nach Bezugsquelle ).
Bist du sicher, daß das Lager defekt ist ?
Manchmal ist nur der Bremskolben festgefressen. Hört sich ähnlich an.
Manchmal kriegt man das Lager mit dem Plastikhammer runter, manchmal nur mit dem Abzieher.
Auf alle Fälle einen Abzieher bereithalten
Auf Johan's und Sean's Site ist eine prima Anleitung.
http://shrubbery.student.utwente.nl/
>Fixex > Frontwheelbearing<
Gruß Manu
25.08.2003, 21:10
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Radlagerpreise
richten sich nach Bj. u. FG-nr.
gruss jürgen
25.08.2003, 21:20
Zuerst möchte ich mich bei Euch für die Tipps bedanken.
Mein 7er ist ein 735 Bj 87, ich denk schon das das Radlager defekt ist, bei ca 80kmh hört man es rollen, schlag ich mit dem lenker ein ist das rollen weg auf der anderen seite wieder da, fährt man gerade hört man es auch.
25.08.2003, 21:30
the Senior :-)
chocko
dann asymmetrisch, 140,94
zu beziehen über bmw-cuntz (rabatt!)
gruss jürgen
[Bearbeitet am 25.8.2003 um 22:44 von JB740]
26.08.2003, 08:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e 32 / 735
Hallo chocko,
ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es die Radlager sind. Beim 7er halten die ewig! Ich hatte das gleiche Problem, siehe mal mein Thread "unwucht in den Rädern". Habe leider auch die Lager gewechselt und nichts wars! Bis ich das Problem mit den Reifen in Verbindung bringen konnte und seit dem ich diese gewechselt habe, ist Ruhe!!!!!!!
Gruß Der gelassene
