06.12.2009, 23:20
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
US-Blinker-Modul i.V.m. CC?
Meckert die CC wenn man dieses Modul anschliesst?
Wie schauts beim E38 aus?
07.12.2009, 00:25
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Bei mir meckert nichts!
07.12.2009, 02:08
Nehmt einfach die Originalen US Fassungen mit Lampen und schon ist alles OK. Die kann man einfach beim Freundlichen bestellen.
Dann braucht ihr keine überflüssigen Module kaufen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
07.12.2009, 07:04
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Genau das habe ich gemacht, nur leider funktioniert das nicht so ganz. Muss ich das originale Standlicht ganz abklemmen ?
Die US-Fassung hat ja 3 Kontakte. 1x Blinker 12V+, 1x Blinker GND und 1x Standlicht 12V+.
Nun habe ich die 12+ Leitung vom Standlicht angezapft und auf den dritten Pin der Fassung gelegt.
Blinken tut er, aber die Zweifadenbirne leuchtet nicht dauerhaft.
Die Teile die man braucht sind
2x 63131379386 ( Fassungen )
2x 61131378410 ( Stecker für die Fassungen )
2x 63217160793 ( weisse Zweifadenbirne )
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
07.12.2009, 08:22
Du musst nur die zusätzliche Steckerbelegung mit dem Standlicht verbinden und dann müsste die 5Watt-Wendel leuchten.
ABER bei Weissen Blinkergläsern MUSST mann die Gelben Zweifadenlampen nehmen.
07.12.2009, 10:13
Hamburg-Fan
Das dachte ich eben auch, tut sie aber nicht .. ich werde heute nochmal versuchen nur die 12V+ Leitung vom Standlicht zu nehmen und das originale abzuklemmen. Mal sehen, ob es dann funktioniert.
Broder
07.12.2009, 20:53
Set kostete?
08.12.2009, 06:59
Hamburg-Fan
Geld ..
keine 20 Euro
08.12.2009, 18:48
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hab mir einfach mit 2 Festspannungsreglern LM7806 ein Modul selber gebaut! Diode rein wo noch mal 0,7V abfallen und gut^^ Ich versorge meine Blinker jetzt dauerhaft mit rund 5V (Nach allen Verlusten) und wenn ich blinke bekommt die Birne einfach ganz normal ihre 12V. Der CC meckert jedenfalls auch net! Warum irgendwas kaufen, wenn man so ne einfache Sache wie Standlichbliner so easy selber basteln kann! (Ich hab die schon in mehren Autos verbaut nie Probleme gehabt)
Mit schalter das man die bei dem TÜV Besuch ganz einfach abschalten kann und dann funzen die Blinker wieder normal!
MFG
Hannes
08.12.2009, 18:57
5 Meter purer Schönheit
Zitat von ChevChelios
Meckert die CC wenn man dieses Modul anschliesst? Dies kann ned meckern, denn die Blinker werden ned überwacht, wenn einer defekt ist hörst Du das beim nächsten Blinkvorgang.
Wie schauts beim E38 aus? Beim E38 gibt es ebenfalls keine Probleme, denn da verhällt es sich genauso wie beim E32
Beim E38 gibt es 2 Möglichkeiten des US-Standlicht zu aktivieren, entweder über die hier genannte zusätzliche Hardware (Fassungen und Birnen), oder ab FL kann man dies einfach codieren.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
