24.08.2003, 13:37
Hutablage/Boxenablage
nachdem ich ja im Auto nun wirklich vom Soundsystem her sehr viel gewirkt habe bleibt eigentlich nur noch ein Schwachpunkt der Anlage über, welchen ich ausbügeln möchte! Und zwar ist die Hutablage (mehr Pappe als alles andere) nicht wirklich Basstauglich. Ich möchte mir eine neue Ablage aus MDF-Holz bauen und dort ein MB-Quart Soundsystem verbauen, welches ich vorne auch schon verbaut habe. So ist für die Symmetrie und den Soundprozessor dann alles recht ausgewogen - nun habe ich mir die Tage noch eine Ablage besorgt (auch mit Sonnenrollo - manuell ). Hat schon mal jemand hier aus dem Forum die Ablage verstärkt bzw. sich eine neue konstruiert? Habe meine jetzige noch nicht ausgebaut und weiss deswegen auch noch nicht wie viel Platz sich da befindet - aber ich habe schon einmal eine MDF-Ablage im bekannten Auktionshaus gesehen, daher weiss ich das im Prinzip genug Platz vorhanden sein muss. Mir ist es wichtig, das ich für die Lautsprecher einzelne geschlossene Volumen aufbauen kann und das die Ablage dann wirklich mit der Karosserie verschraubt wird. Die 3 Subwoofer unter der Ablage bringen den Wagen so heftig zum wirken, da in der Pappablage wirklich ein Schwachpunkt ist.
Frank
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 13:39 von chatfuchs. Grund: Fehlerteufel]
24.08.2003, 14:38
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich würde mir niemals Lautsprecher auf der Hutablage montieren -
der Sound soll ja von vorne kommen.
Werden großvolumige Lautsprecher hinten montiert, leidet das
sogenannte "Frontstaging"...
Aber egal, jeder nach seinem Geschmack.
Ich würde einfach die originale Ablage mittels mehrerer Lagen
GFK verstärken. Auch zusätzliche Verstrebungen könnten da
mit eingearbeitet werden.
Schönen Gruß,
Elmar
24.08.2003, 14:45
@Elmar
Ein Soundsystem welches auch einen Raum/Halle/Konzertsaal abbilden soll kann nicht mit Lautsprechern nur von vorne betrieben werden! Es gibt kein rundes Klangbild, zudem sind keine Effekte möglich - es muss also rundum für Lautsprecher gesorgt werden - optimalerweise auch mit Center-Lautsprecher.
gruss
Frank
24.08.2003, 14:52
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ups, sorry, habe mich unvollständig ausgedrückt.
Klar sollen auch hinten Lautsprecher angebracht sein,
aber nur als "Rearfill".
Keine großen Membrane, die den Schall nur mehr von hinten
ortbar werden lassen - und soweit ich Dich verstanden
habe, möchtest Du ja "große" Lautsprecher haben, sonst würde
man keine verstärkte Hutablage benötigen...
Schönen Gruß,
Elmar
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 15:09 von Elmar]
24.08.2003, 15:18
@Elmar
Na ... ich erwarte von der Ablage keine Kickbässe etc. möchte einfach das MB-Quart-Soundsystem mit den 2 x 20ern / 2 x 10ern und den Hochtönern verbauen, da ich dann vorne und hinten alles identisch habe inkl. jeweils den Endstufen (einzeln und Baugleich = selbe Rockford-Modell!).
Mir ging es hier mehr darum ob da schon mal jemand das realisiert hat - ob man dann die Boxen entsprechend arbeiten lässt ist dann ja auch eine Abstimmungssache - dafür ist ja ein Soundprozessor da.
Frank
24.08.2003, 15:48
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von chatfuchs
@Elmar
Frank
du wirst enttäuscht von dem System sein. Die 20er können in der kleinen Heckablage gar nicht genug Luft ziehen um effizient arbeiten zu können. Und ausschneiden der Ablage ist scheisse. Ausserdem erlischt die Betriebserlaubnis des Autos.
Gruss Sven
24.08.2003, 16:24
Fahrzeug: E39 530i
Hi Sven
Du meinst wohl die Metallverstrebung unter der Hutablage.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Betriebserlaubnis erlischt wenn du die Hutablage
veraenderst
O.K. wir sind in Deutschland aber das iss wirklich uebertrieben.
Thomy7er
24.08.2003, 18:14
nur ölich fröhlich..
Ich hatte damals n Infinity Soundsystem verbaut - nur für Mittel und Höhen.6x9 Bässe waren zwar auch im Board,habe ich allerdings nur ganz schwach angesteuert,da der Bass aus den Subs kam.
Es gibt hin und wieder vorgefertigte Boards auf Ebay,ich glaub von Techart.gehen im Durchschnitt für 30-50 € weg.Bestückung dann nach Wahl..
Marco
24.08.2003, 18:36
Fahrzeug: BMW 735i E32
Original geschrieben von Thomy7er
Hi Sven
veraenderst
Thomy7er
Hallo Thomy,
schon mal was von tragenden Teilen gehört? :zwink
"Wenn Du die Hutablage zerschneidest, kannst Du auch gleich ein Loch in das Dach schneiden! Die Hutablage ist nicht nur zum Hüte ablegen, sondern ist gleichzeitig eine Versteifung der Karosserie!"
Das ist der originale Wortlaut eines Tüv- Prüfers!
Gruß Mike :zwink
24.08.2003, 18:44
Rooaaaaaaar!
Hi !
Tragende Teile ?
Damit ist aber nur die Blechverstrebung gemeint.
Die Verkleidung der Ablage (Pappe) zählt nicht dazu - das Blech
darunter sehr wohl...
Schönen Gruß,
Elmar
