24.08.2003, 05:09
Fahrzeug: Golf 2
Ölwanne.... DRINGEND!!
Hi Leutz, eigentl. gehör ich ja nich hier hin aber mein Stiefvater hat nen 735iL, Automatik (ich meine Baujahr 1990).
Nun zu meiner Frage:
Er hatte nen Unfall und das komplette Öl ist ausgelaufen. Es ist also definitiv die Ölwanne gewesen, die kaputt ist. Das zeigt auch das Display im amaturenbrett an. Kann mir jemand sagen wie die Ölwanne ausschaut? Muss ich erst irgend N schutz dafür Abbauen um ganz dran zu kommen (hab noch nicht ganz drunter gelegen. Kann man die einfach austauschen?). Könnte es auch nur eine Schraube gewesen sein, die sich am tiefsten (niedrigsten) Punkt des Unterboden befindet. Kann mir jemand N Bild posten, an dem ich erkennen kann, wo und was (wie sie ausschaut) die Ölwanne ist!?
DANKE schonmal für eure Hilfe!
24.08.2003, 09:39
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo n0Th1ng !
Man muß einen Unterbodenschutz aus Kunststoff und einen aus Auminium entfernen.
Die Ölwanne erkennst Du, wenn Du sie siehst.
Am niedrigsten Punkt ist der Sensor für den Ölstand.
Vielleich ist nur der abgerissen.
Sieht man ohne etwas abzubauen.
Die Ölablaßschraube sitzt seitlich rechts. Der kann eigentlich nichts passieren.
Zum Ausbauen der Ölwanne muß der Motor wahrscheinlich angehoben werden,
weil sonst die Ölwanne nicht an der Ölpumpe vorbei kommt.
Die Ölwanne wird nach vorne rausgezogen.
Gruß Manu
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 10:40 von IMANUEL]
24.08.2003, 11:12
Fahrzeug: Golf 2
hey manu, vielen vielen dank, damit hast du mir schonmal super geholfen!!!
aber:
ich meine es war so N relativ rundes "ding", wo es raus lief....gerifellt?
Dann könnte es echt "nur" der Sensor sein!?
Ne, glaub ich auch nich, dass es die Ölstblaßschraube ist. Er (mein S.dad) hat halt unten volles Rohr aufgesetzt....längere Story und da kam die suppe auch schon gelaufen.
Wenn´s die Ölwanne echt voll gemöbelt hat, dann is das bestimmt teuer, die zu "erneuern", oder?
Was kostet so ne Wanne?
thx, Chris
24.08.2003, 12:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:20 von Doc]
24.08.2003, 13:37
Fahrzeug: Golf 2
Original geschrieben von Doc
Neu kostet die Wanne ca. 350 T€uros.
Kannst es aber auch mal >>hier<< versuchen.
Gruß Doc
Naja, is ja ne Menge Geld , aber ne gebrauchte würde es doch auch tun, odeR? Was kostet die denn aufem Schrott???
Achja, auf der Site finde ich leider GARNIX...
ich setze in ein paar minuten bilder rein, auf denen mehr zu erkennen ist (hoffentl.)!
DANKE!!!!!
24.08.2003, 15:56
Hallo n0th1ng !
Ölwanne kaputt.
Schweißen ist möglich, aber der Aufwand und Preis ist unverhältnismäßig groß.
Man kann auch "flüssiges Aluminium" drüberspachteln, hält bestimmt eine Weile,
ist aber nur eine Notlösung.
Jeder größere Schrottplatt sollte eine passende Ölwanne auf Lager haben.
Einen Preis weiß ich im Moment leider nicht.
Gruß Manu
24.08.2003, 18:14
Fahrzeug: Golf 2
ja, ca. 5 kleinere Risse an einer Fläche von ca. 5*5cm.
Also sollte ich am besten ne neue Ölwanne drunterhängen?
Wie genau läuft das dann ab? Ich meine Öl is ja jez keins mehr drin! Kann ich dann "einfach" die jezige Ölwanne abschrauben und ne "neue" dranschrauebn???
Kann das jemand von euch???
Was sagt ihr zu dem reifen, ich meine den Abstand zu dem Kotflügel? Was kann da verbogen sein?
Chris
24.08.2003, 22:43
Fahrzeug: Golf 2
bitte um hilfe
24.08.2003, 22:54
Hallo Chris !
Den Reifen seh' ich, den Kotflügel nicht.
Aber so wie Felge aussieht, hat's auch was verbogen.
Das schwächste Teil ist die äußere Spurstange/Spurstangenkopf.
Ölwanne wechseln.
Hast Du eine Grube oder Hebebühne ?
Wie sind denn so Deine Schrauber-Fähigkeiten ?
Gruß Manu
