03.12.2009, 06:42
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Springt sehr schlecht an
Hallo leute habe mal ne frage ,Habe den anlasser neu gemacht,dann verteilekappe neu gemacht inc finger,zündkertzen neu usw.
Trotz alle dem springt er machmal schlecht an eben nach der nachtschicht erst wieder muste solange orgeln bis er an ging was kann das sein?? gebe langsam auf habe schon so viel neu gemacht an den auto ,oder besser verkaufen?? was meint ihr er ist ja bj 1987 de kleine 735
03.12.2009, 07:22
ist 735 bj 87 r6 hoffe es kann mir einer helfen
03.12.2009, 07:58
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Bemüh mal bitte die Suchfunktion und gib ein:
- springt schwer an
Das auf den E32-Bereich eingrenzen und loslegen mit dem Lesen.
MfG,
Norbert
03.12.2009, 13:47
- springt schwer an
finde leider nichts war egrade draussen geht sofort an nur die ersten minuten sehr unruhig muss ich sagen
03.12.2009, 13:56
.. wie wäre es, vor dem probieren einfach mal den Fehlerspeicher auszulesen/auslesen zu lassen? Auf Verdacht zu tauschen kann sehr teuer werden ...
Frank
03.12.2009, 14:00
wenn ich nach bmw ist auch immer teuer oder nicht? liebe das auto aber im moment hat der dicke immer was neues was kostet so speicher auslesen
03.12.2009, 14:00
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
oder hier mal bissel lesen.
klick
vg
Seven
03.12.2009, 14:07
Kann es sein wie in machen beiträgen steht,bezinfilter?? wenn ja blöde frage aber wo ist der finde den nicht
03.12.2009, 14:13
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Normlaerweise im Radhaus/kasten Hinten Rechts ! Da musst du dann das rad runternehmen und dann siehst du 2 längliche Zylinder an denen Jeweils schläuche weggehen ! (So ist zumin. beim meinem 3l V8) ! Den EINSATZ kann man in jedem ersatzteilladen kaufen od. bestellen und zum ein/ausbau gibts hier unter tipps und Tricks auch ne anleitung !
Grüße, Mirko
03.12.2009, 14:26
Ok werde mal gucken  heist das der hat zwei Filter weil du sagtes zwei zylinder,kanns den daran liegen??
