Alt 02.12.2009, 14:05   #1
Zitat von jimjones Beitrag anzeigen
ich dachte immer das die 2 haben?=)
eine unten und dann ist doch da bei den sichrungen noch sowas so dicke plus und minus kabel hinfürhen dachte da ist die zweite?
also garnicht laden sondern gleich wechseln ja?
Lg
Diese dicken Kabel führen den Strom nach vorne!
Kalr - erst ~3mal versuchen nachzuladen, ob nicht ein Verbraucher sie unbeabsichtigt leergesaugt hat - aber spätestetns nach dem 3. Fehlversuch: Wechseln!
Ich hab beste Erfahrungen mit den Batterien von Klütsch Autotechnik in Köln gemacht!
Kleiner Laden - SUPER Service - günstige Preise - deutlich unter dem freundlichen ....und schickt auch!
Schau mal: Diese AGM - in DIESER Größe ist die richtige als Ersatz! (empfiehlt BMW auch)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cologne-soft.de/shop/inde...AGM-Power.html
peter
Geändert von peterpaul (02.12.2009 um 14:19 Uhr).
Alt 02.12.2009, 14:16   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Laden nur an den + und - Polen im Motorraum. Dann bekommt auch das Powermodul das Laden mit.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 14:21   #3
RICHTIG!
Ich hab mal vorne im Motorraum angeschlossen - da war am Morgen NICHTS mehr mit Ladung!
Offensichtlich ist der Weg zur Batterie dann nach einiger Zeit abgeschaltet worden.
peter
Alt 02.12.2009, 17:43   #4
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
aber wozu ist der off knopf im kofferaum
wenn ich den auf OFF stelle geht ja trotzdem die elektrik noch
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 19:19   #5
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
aber nicht die komplette Elektronik funktioniert nach dem umschalten der Power-Taste! Nur die wichtigsten Funktionen bleiben erhalten. Die größten nichtbrauchbaren Stromfresser werden abgestellt.
Ideal wenn wann in den Urlaub fährt und das Auto in der Parkgarage abgestellt hat! Alarm funktioniert weiterhin
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 10:56   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Also nochmal,
selber nachladen nur vorne im Motorraum?
Nicht an der Batterie direkt?
Können die Kabel an der batterie draufbleiben?
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:41   #7
jimjones
wenn du die kabel von der batterie nimmst kannst du ja nicht laden=)
Alt 01.03.2010, 15:45   #8
bmw745i1988
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klütsch Autotechnik Shop - AGM
peter
ist das auch die passende richtige batterie ???? und kan ich dan trotzdem ohne bedenken zum freundlichen gehen und dort erst einlernen lassen das neneue batterie drin ist
bei mir ist momentan ne normale drin
bmw745i1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
