			02.12.2009, 15:03
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
					Zitat von  335ic
				Wenn ich LMM abziehe geht die Drehzahl kurz etwas hoch, läuft dann aber wieder gleich schlecht.
 Er müsste aber doch fast oder sogar ausgehen.....
			02.12.2009, 15:20
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
		Er sackt kurz ab von der Drehzahl, dreht dann etwas höher, läuft dann wieder schlecht, aber wirklich ausgehen tut er nicht.
			02.12.2009, 16:37
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Temperaturgeber Kühlwasser mal kontrolliert?
PIN 1 zu 2
- 10°C	 +/-1	~8,2-10,5kΩ
+ 20°C +/-1	~2,2-2,7  kΩ
+ 80°C +/-1	~0,3-0,36kΩ
Am Stecker muss an ein PIN auf Masse durchzumessen sein
Und an einem PIN bei Zündung an +5V anliegen
das selbe gilt für Temperarturgeber Ansaugluft
				leider keinen 740er mehr
			02.12.2009, 17:15
			 oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
		Schlagt mich, wenn ich falsch liege
Aber ist es nicht so, dass wenn der LMM nen Schlag hat und man ihn abzieht, der Motor trotzdem weiterläuft? Und dass er nur dann ausgeht, wenn der LMM in Ordnung ist???
			02.12.2009, 17:25
 Das meine ich ja.....
			02.12.2009, 18:22
		Meint ihr wirklich das ist der LMM?
Temperaturgeber werd ich mal kontrollieren.
			02.12.2009, 18:26
			 oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
		Du hast ja geschrieben, dass Du ihn schon abgezogen hast und der Motor weiterlief.... Warum dann Temperaturfühler tauschen?
LMM kaputt, Motor läuft weiter; LMM ok, Motor geht aus.
		  Hybrid-Darstellung
