02.12.2009, 00:12
hier hab ich mal alles reingestellt was im M30 Motorraum wo ist, ich hoffe das hilft Dir
engine compartment overview 735
02.12.2009, 00:15
DANKE ERICH
Ich komme mir zwar ein wenig doof vor aber die Bilder sind echt klasse!!!!!
SUPER UND VIELEN DANK!!!!
02.12.2009, 00:18
Sorry
aber das Bild hilft mir nicht weiter! Habe gerade gesehen bei mir gibt es den Behälter für die Servo Flüssigkeit nicht. Bitte schau Dir das Bild nochmal an!
Danke!
02.12.2009, 00:25
Wenn Du auf das Foto,links Unten im Bild schaust,da siehst Du einen Behaelter,der Rund ist,Auf diesem Deckel,sind 3 Gelbe Merkate aufgeklebt,dort kommt das Servooel hinein.Aber,auf keinen Fall einfach die Sosse da rein Fuellen.Lass den Motor aus,und Trete so ca 20X auf das Bremspedal.Nun schraube den Deckel ab,und Fuelle dort das entsprechende Oel auf.Wenn Du keine Niveau-Regelung an der HA.hast,dann fuelle ATF-Oel in den Behaelter.Aber Vorsicht,das Oel nur bis ca.1 cm U N T E R dem Sieb nachfuellen,und den Deckel wieder gut aufschrauben.Den Oelstand fuer die Servo,niemals bei Laufendem Motor Kontrollieren,oder auffuellen!Fuellst Du einfach das Oel auf den Behaelter,ohne mit den Bremspedal den Druck vom System Abzubauen,wirst Du am naechsten Morgen eine Schoene Sauerei unter dem Fahrzeug,und im Motorraum haben.Sollte Dein Wagen eine Niveau-Regelung haben,dann schaue mal auf den Aufkleber am Deckel des Behaelters nach,welches Oel hinein gehoehrt.Es ist Moeglich,das Evtl.das Gruene Pentosin Verlangt wird.
Gruss dansker
02.12.2009, 00:26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Auf Bild 1 von Erichs Link ist unten links der Behälter für
Power-Steering-Fluid gekennzeichnet.
Der sitzt bei Dir an derselben Stelle, sieht nur optisch anders aus.
Knuffel
02.12.2009, 00:29
Das bild von Erich ist schon gut genug,nur ist dies ein neueres Model,der mit dem Unterdruckbremsverstaerker Ausgeruestet ist.Bei Deinem Wagen ist die Hyraulische Bremsverstaerkung verbaut.Wie ich schon schrieb,bei Dir ist es der Runde behaelter mit den 3 Gelben Merkaten drauf.
Gruss dansker
02.12.2009, 00:39
Bei mir ist an der Stelle ein Behälter mit einem orangenen Aufkleber!
Welche Flüssigkeit kommt da rein? Ich hoffe ich habe keine Niveauregulierung?
02.12.2009, 00:45
Ja der ist es,mit den gelb/Orangen Aufkleber.Was steht denn da drauf?Dann mach mal den Behaelter auf,und seh mal Nach.Ist es Rot,dann ATF,ist es Gruen,dann Pentosin.
Gruss dansker
02.12.2009, 00:45
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Normal müsstest du aber wissen,ob mit oder ohne Niveau....
