01.12.2009, 16:13
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
zwischen Kipphebel und Ventil.
Gr. Jürgen
01.12.2009, 16:15
Fahrzeug: ...
Zitat von Royfied
wo genau wird das Ventilspiel gemessen?
Zwischen Nockenwelle und Kipphebel?
Oder an der anderen Stelle?
Royfied
Da, wo der Kipphebel auf das Ventil drückt...
Siehe diese Anleitung:
www.e30.de - Fotostory
LG
Ralf
01.12.2009, 16:38
gelegentlicher Teilnehmer
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
oder zwischen Nockewelle und Kipphebel. Ist das gleiche,man kommt nur besser ran...
Mfg,Stefan...
01.12.2009, 16:40
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
@Stefan730i: Nach leidvoller eigener Erfahrung kann ich die Deine Aussage nicht bestätigen- wurde bei mir schonmal von "Fachpersonal" falsch eingestellt.
Das Übersetzugsverhältnis der Kipphebel ist scheinbar nicht 1:1. Stellst Du die 0,35 zwischen Nockenwelle und Kipphebel ein kommen zwischen Kipphebel und Ventil ~0,05 mehr an und der Motor tickert.
01.12.2009, 20:54
Ich danke recht herzlich!!
Dann werde ich es mal versuchen.
Hintergrund ist das meine Venturianlage nun schon ein paar mal Backfire zeigte.
Ein "Fachmann" meinte nun ich soll mir mal auf jeden Fall das Ventispiel genau anschauen.
Royfied
03.12.2009, 01:23
Ganz genau wie "badzero" es schon schrieb,die Uebersetzung ist nicht 1:1,und die ventile werden alle,wenn mit Kipphebel versehen,zwischen Ventilstamm und Kipphebel Eingestellt.
Gruss dansker
03.12.2009, 16:29
Danke nochmal,
also -zwischen Ventilstamm und Kipphebel- ists richtig!!
Gruß, Manfred
03.12.2009, 16:37
Zitat von Royfied
Danke nochmal,
Gruß, Manfred
so isses, hattest Du Zweifel ? waren doch eindeutige Antworten.
Gr. Jürgen
03.12.2009, 16:48
Gr. Jürgen
Keine Zweifel, waren eindeutige Antworten.
Danke, Manfred
