30.11.2009, 23:26
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
suche Teilenummer für Tempomatkabelbaum
will demnächst beim 730ia M30 bj89 einen tempomaten einbauen. bis auf den kabelbaum (der leider auch nicht vorverlegt ist) habe ich alle teile zusammen.
nun suche ich noch die teilenummer nur für den kabelbaum (hoffe den gibt es auch einzeln) , habs im etk nicht gefunden.
achja, weiß jemant ob ich das tempomat steuergerät von einen 93er baujahr beim 89er verwenden kann.
gruss
marcus
01.12.2009, 02:12
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Siehe im Biete bereich,oder schreibe in suche Bereich.Kabelbäume für Tempomat giebt es immer wieder.
01.12.2009, 13:40
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das wäre eine Teilenummer: 61 12 1 378 312
Allerdings sollte man genau wissen, wann Dein Auto gebaut wurde, also auch Monat.
Das 93er Modell hat ne andere Teilenummer für das Steuergerät. Ansonsten wurde das für Deinen bis 91 verbaut.
Da müsste mal ein Profi antworten, ob es dennoch geht.
Tim
01.12.2009, 14:59
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Kabelsatze BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Nr. 3
(e32/Februar 1989/730/M30/Europa/Linkslenker/Automatik--Kannst ja mit Deinen genauen Daten noch mal selbst nachsehen)
