29.11.2009, 09:33
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Zitat von Deerhound1
Grüß dich Dansker, wie geht es dir?
Du ich glaube er kapiert nicht wie man einen Keilriemen prüft, dabei weiß dass unsere Tochter mit 7 Jahren schon.
Gruß nach Dänemark vom Alf
Also ich denke schon das ich weiß wie man einen Keilriemen überprüft.
@dansker: Die Keilriemenspannung beträgt ca. 10mm nach unten. Aber ich werde trotzdem den Keilriemen wechseln. Die Servoflüssigkeit wechsel ich gleich mit was kommt denn genau rein???
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
29.11.2009, 09:39
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Wenn einer drin ist, dannwechsle den Filter auch mit. ATF Öl, kannst alles nehmen, am Besten Dexron III dann hast Ruhe.
29.11.2009, 11:20
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Gibt es denn eine Anleitung zum Tausch der drei Riemen?
Ich stehe beim Klimakompressor und der Servopumpe etwas auf dem Schlauch.
Gibt es bei den Beiden auch Spannvorrichtungen wie bei der LiMa?
Danke
29.11.2009, 11:38
schau mal unter www.e32-schrauber.de nach
29.11.2009, 20:18
Ich hatte das selbe Problem mit dem ruckeln in der Lenkung.
Das nachziehen hat nur kurzzeitig geholfen, aber heut hab ich neue drauf und es läuft wieder alles Butterweich ohne einen mucks.
Hybrid-Darstellung
