Alt 26.11.2009, 19:08   #1
thrair
Standard Hilfe bei Vorderachsüberholung.
hey,
ich bin seit kurzem Besitzer von einem 750iL. Leider hat der tüv einige Sachen an der Vorderachse und die Koppelstangen an der Hinterachse bemängelt.
Nun bräuchte ich Hilfe in form von Rat und Tat, sowie Werkzeug und Platz/Hebebühne/Grube.
Das ganze in der Nähe von Hamburg und natürlich nicht ohne Dankeschön (Form darf vom Helfer gewählt werden).
Also wer mir dabei helfen kann, oder andere gute Tipps hat einfach schreiben
Alt 26.11.2009, 22:12   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
arbeite dich hier mal ein Gibt noch mehr Lesestoff, aber das ist so das Wichtigste.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse
Dansker kann dir bestimmt weiterhelfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/querl...ml#post1165219
Gruß an Klaus
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.11.2009, 13:25   #3
thrair
hey
schonmal vielen dank für die tipps.
aber ob ich wirklich mit dem dicken noch bis zu dansker will, bezweifel ich. ab 100km/h fängt das lenkrad in kurven ab und zu (vmtl. beim wechsel vom fahrbahnbelag oder spurrillen) an kräftig zu wackeln und damit fühl ich mich nicht wirklich wohl.
dazu kommt kein TÜV-> keine kennzeichen -> kurzzeitkennzeiche -> beim zoll garantiert in der kontrolle...
Alt 28.11.2009, 19:26   #4
thrair
so muss nochmal nachfragen ...
wollte gerade dann schonmal die teile bestellen.
dazu erstmal die Mängel genau aufgelistet:
1) Spurstangenkopf - außen: vorne links ausgeschlagen / mit erheblichen spiel
2) Spurstangenkopf - außen: vorne rechts ausgeschlagen / mit erheblichen spiel
3) Lenker / Streben - HA: Lenkhebel rechts mit Spiel (hab ich hinten nen lenkhebel??? dachte nur vorne)
4) Stabilisator - HA: hinten links Strebe: Gummilager / Manschette schadhaft
5) Stabilisator - HA: hinten rechts Strebe: Gummilager / Manschette schadhaft
so jetzt wollte ich bestellen:
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 Stabistange bzw.KoppelstangeHinterachse BMW E32 E34 - Autoteile Göde
oder sollte ich gleich besser alles auch an der HA wechseln:
Alt 28.11.2009, 21:05   #5
SALZPUCKEL
müßte nach deiner Beschreibung sein:
Zu 4 und 5:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 2
und eventuell Teil 6
Zu 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 6
Viele hier schwören auf Meyle oder Lemförder, alles andere ist M...
Bei Billigteilen schraubst du zweimal
Oftmals wird auch mit Meyle geworben, aber es sind nicht alle Teile des Sets von Meyle
Ich persönlich schwöre auf den hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Gruß Wolfgang
Alt 28.11.2009, 22:29   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Komme gerade aus der Garage.
Spurstangen und Lenkhebellager neu...
Alles von Meyle drin...
Jetzt noch Traggelenke und ab zum Tüffemann- muss im januar
Lass die Finger von dem Ebaymist. Der taugt heute nichts mehr- in einem Jahr liegst du wieder unter dem Wagen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:38   #7
thrair
kaufen wollte ich es auch nicht bei ebay, sondern im normalen online shop von ihm (gleicher preis)
allerdings steht da nur bei den oberen querlenkern und den stabis meyle hd verstärkt ... bei den anderen leider keine hersteller angabe ?!?!
für die hinterachse kann ich ja dann auch original bmw nehmen, gleicher preis
edit sagt: ging mir bei dem ebay dingen auch mehr um die teileliste als um genau das set
Alt 29.11.2009, 21:52   #8
Dretzen
Gasgeber
Benutzerbild von Dretzen
Fahrzeug: BMW 750i EZ 3/91 LPG BRC
Also ich habe erst gewechselt Lemförder lenker unten vorne rechts Nr.10498 und links Nr.10497 und Meyle HD Lenker unten hinten rechts Nr.316 050 43187/HD und links Nr.316 050 4317/HD
bauen nur die beiden Hersteller und nichts anderes, habe nach 8000km Mapco rausgeschmissen. BMW Achsen werden hoch beansprucht, da sollte man kein Schrott einbauen. Darum will auch keiner bei ebäh sagen was er verkauft!
Bei Lenkköpfe geht auch Febi
MfG Mario
Getriebschaden R-Gangblocker bei ca. 413.000km. Zum Glück hatte ich noch eines. Ersatzmotor habe ich ja noch.
Dretzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 07:33   #9
thrair
oki
dann brauch ich jetzt nurnoch empfehlungen für (online-)shops
Alt 30.11.2009, 10:41   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Profi-Autoteile.de und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24: Autoteile, Reifen und Zubehör
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe bei Felgengröße... taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2008 19:25
Motorraum: Hilfe bei Niveauregulierungsbehälter! Butch98 BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2008 16:37
Hilfe bei Kaufentscheidung V8TOM eBay, mobile und Co 2 11.07.2006 10:55
Fahrwerk: Anleitung mit Bildern - Vorderachsüberholung UBE BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
