Alt 24.08.2003, 11:50   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du orig. Bosch hast erkennst du das an den Brotkastengrossen Steuergeräten (steht Bosch France drauf) mit jeweils 2 scartähnlichen Steckern, die sich über den Scheinwerfern befinden. Übrigens kann dann in deinem Fall auch das Steuergerät hin sein und nicht der Brenner, so war es bei mir. Falls es dann doch der Brenner ist, kannst du wie schon oben gesagt, mit etwas Geschick und Lötkolben einen D2S-Brenner verbauen. Benutzte mal die Suchfunktion, ist alles schon xmal erklärt worden.
@Megaman
Welches Werksxenon? Bosch oder Hella, tippe bei deinem Baujahr eher auf Hella. Das Bosch wurde anfangs nur für kurze Zeit verbaut, leider habe/hatte ich es :( und Torres hat das selbe Baujahr wie meiner. Hella ist viel unkomplizierter umzubauen/reparieren als Bosch France.
greetz
Björn
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 12:58 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
