23.08.2003, 21:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Was kostet ein neuer Xenon Brenner?
bei meinem neue 750er geht die linke Seite des Abblendlichts nicht.
Bc meldet und Licht ist auch nicht.
Deshalb meine Frage was kostet ungefähr ein neuer Xenon Brenner?
Torres
23.08.2003, 21:54
Desweiteren benötige ich noch die Bezeichnung wie so ein Teil heisst.
Torres
24.08.2003, 00:39
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Welcher Brenner? Mußt schon sagen was Du für ein System hast. Wenn Du das Werks-Xenon vom E32 hast wirds schwierig. Da gibts teilweise gar keine Ersatzteile mehr und teilweise kann man die Brenner normal gar nicht einzeln wechseln. Die Bezeichnung wäre dann D1.
Falls Du nachgerüstet hast brauchst Du wahrscheinlich D2S. Die liegen so bei 50 - 120€ (bei BMW am teuersten), bei eBay teilweise deutlich billiger zu kriegen.
Ciao
Amando
24.08.2003, 00:43
Fahrzeug: dacia logan v12
Ciao
Amando
hallo amando,
dass ist nicht ganz richtig. ich habe auch das werksxenon und es passen durchaus d2s rein. habe neulich welche (phillips) bei ebay fuer knapp 30 euro gekauft und auch eingebaut. passt 1a.
freundliche gruesse
24.08.2003, 05:35
the real freak since 2002
Re. » Was kostet ein neuer Xenon Brenner? »
24.08.2003, 11:36
hallo freak,
aergern will ich sowieso immer alle  !
aber zu den brennern: in meinem wagen waren natuerlich nicht die d1 stecker drin, sondern ich musste zumindest ein kabel an den brenner anloeten. das war aber auch schon alles.
freundliche gruesse
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 11:37 von -|MegaMan|-. Grund: verplant]
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 11:37 von -|MegaMan|-. Grund: schon wieder verplant]
24.08.2003, 12:36
Danke erst mal,
woran erkenne ich ob es ein D1 oder ein anderer ist?
Steht das drauf?
Torres
24.08.2003, 12:50
seven till heaven
Wenn du orig. Bosch hast erkennst du das an den Brotkastengrossen Steuergeräten (steht Bosch France drauf) mit jeweils 2 scartähnlichen Steckern, die sich über den Scheinwerfern befinden. Übrigens kann dann in deinem Fall auch das Steuergerät hin sein und nicht der Brenner, so war es bei mir. Falls es dann doch der Brenner ist, kannst du wie schon oben gesagt, mit etwas Geschick und Lötkolben einen D2S-Brenner verbauen. Benutzte mal die Suchfunktion, ist alles schon xmal erklärt worden.
@Megaman
Welches Werksxenon? Bosch oder Hella, tippe bei deinem Baujahr eher auf Hella. Das Bosch wurde anfangs nur für kurze Zeit verbaut, leider habe/hatte ich es :( und Torres hat das selbe Baujahr wie meiner. Hella ist viel unkomplizierter umzubauen/reparieren als Bosch France.
greetz
Björn
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 12:58 von mahooja]
24.08.2003, 15:49
@mahooja
moin,
so wies ausschaut, sind bei mir wohl die bosch-xenons verbaut (siehe scart-aehnliche stecker).
ich muss aber nochmal nachsehen.
freundliche gruesse
24.08.2003, 16:21
Werde jetzt gleich mal schauen gehen.
Wenn Bosch sprich D1 Brenner, bekommt man die noch?
Torres
