Alt 21.11.2009, 13:12   #1
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo, wenn die LED im Lüftungsgitter blinkt dann hat das System einen Fehler.Normalerweise leuchtet sie dauernd.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 13:14   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruß Jens
Hi Jens,
kann aber auch nur bedeuten dass kein Original-Radio verbaut ist, oder Handschuhfach offen usw. etc.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.11.2009, 13:17   #3
y740
Richtig wenn irgend was offen ist zb.ein Fenster,blinkt die LED, aber geht nach einer gewissen zeit in dauerleuchten über .
Gruß Jens
Alt 21.11.2009, 13:20   #4
y740
Was hast du eigentlich für eine Fernbedienung? Bestimmt noch das Klapholz oder?
Alt 23.11.2009, 08:46   #5
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Ja, ist noch das Klappholz.
LED im lüftungsgitter leuchtet nach dem einschalten dauerhaft
Ich probiers nochmal wie vo Stiefelknecht beschrieben....
Danke erstmal an alle
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 15:30   #6
y740
Hallo, beim Klapholz musst du folgendermaßen initialisieren:
Zündung mit einem Zweitschlüssel einschalten
dann das klapholz mit der ausbuchtung auf die Leuchtdiode im Lüftungsgitter setzen und jetzt die taste zum entriegeln ein paar sekunden gedrückt halten bis die LED am klapholz anfängt zu blinken . Fertig:
Alt 23.11.2009, 15:35   #7
Bearjacker
Hab ich schon genauso gemacht , funzt aber trotzdem nich...
leider
Danke
BEARJACKER
Elektrik: Zentralverriegelung tf750 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2008 16:38
Elektrik: Zentralverriegelung Borstie BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2005 18:52
Zentralverriegelung Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2003 10:01
Zentralverriegelung manno BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2003 10:54
Zentralverriegelung Ulrich BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2002 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
