Alt 19.11.2007, 19:44   #1
Standard E65 Scheinwerfer"gläser" polieren ???
Hallo Leute!
Beim E65 sind die Scheinwerfer"Gläser" ja aus Kunstoff.
Die haben die Eigenschaft, dass sie durch Steinschlag ziemlich matt und blind werden.
Beim E38 konnte man sie einfach wechseln - das geht aber beim E65 leider NICHT mehr!
BMW stellt sich vor, dass der Kunde dann selbstverständlich für schlappe 800 € pro Stück neue KOMPLETTE Scheinwerfer kauft - macht zusammen 1600 € ...
Wahnsinn!
Zudem hat sich auf der Innenseite (!) der V-förmige Licht"kegel" eingebrannt..... Mit den Original 35 Watt-Xenons.......
Es ist einfach nicht zu fassen.....
Frage: Womit kann man das Polycarbonat polieren, dass sie wieder durchsichtig werden?
peter
Alt 19.11.2007, 19:49   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Hiermit:
Bekommst du z.B. bei der für ihre Pfuscherei bekannte Werkstattkette die mit A anfängt und mit TU aufhört.
Hier auch noch ein paar Infos aus dem echten Leben: Interner Link) Klick-Klack
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 11:23   #3
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wenn Du faul bist geht auch so eine Polierscheibe mit dem dazu gehörenden Polierwachs
Die auf eine Bohrmaschine und ganz vorsichtig....
(ich hab so eine stationär auf einer Schleifmaschine hier in der Firma, damit hat ich das zerkratzte Uhrenglas meiner Swatch schon einige mal "renoviert")
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 21:50   #4
carx24
Benutzerbild von carx24
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
Wäre bei meinem auch mal fällig - hat jemand nähere Angaben zur Politur, die man hier verwenden sollte ?
Übrigens: kennt jemand das hier ?
Sieht so aus, als gäbe es die Kunststoffscheiben einzeln - kann man die tauschen, oder ist alles irgendwie verschweisst ?
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
carx24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 00:33   #5
Hi!
Das Problem ist, die alte Abdeckung heraus zubekommen!
Ich hab mir eine solche auch besorgt - und bin bis jetzt daran gescheitert.
Die 5 Klammern und die 2 Schräubchen zu entfernen - das ist ja nichts großes!
Aber die Scheibe scheint rundum so einen knappen cm mit irgendeinem Silikon in eine U-Form reingeschoben zu sein.
Und dort hängt sie fest drin!
Werd mal versuchen die Außenseite dieser U-Form mit der Dremel und ner Trennscheibe abzuschneiden - mal sehen, was dann geht ......
Ich werde berichten
peter
Alt 16.11.2009, 01:54   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bevor du da rumschleifst versuch mal die Naht mit einem Heißluftfön vorsichtig zu erwärmen.
Die Scheinwerfer vom Mondeo (auch verklebt) meines Bruders ließen sich so öffnen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 02:28   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Beim E32 haben wir das auch mit Backofen und Heissluft gemacht ...
ansonsten fast ein Ding der Unmöglichkeit ...
Frank
Alt 16.11.2009, 20:29   #8
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Bin auch am überlegen ob ich mir Welche aus Glas anfertigen lasse und einmal den Aufwand mache die zu wechseln.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 20:41   #9
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hi!
Ich werde berichten
peter
Hallo Peter,
lass das bitte sein. Das habe ich schon mit meinem alten SW nach dem Wildunfall probiert. No Way - keine Chance die auseinander zu bringen. Das Teil ist jetzt nur noch Plastikschrott.
Einzige Möglichkeit dürfte das erwärmen im Backofen sein. Das Ding musst Du aber wohl an die 20 Minuten bei 80 Grad drin lassen. Danach bitte Handschuhe anziehen, denn der SW wird heiss sein. Wenn er sich dann auseinanderziehen lässt, dann passt es wenn nicht
Beim E46 hat es bestens funktioniert.
Ich kletter mal auf den Speicher und hole den alten SW runter. Vorher schalte ich den Backofen ein auf 80 Grad. In ca. einer halben Stunde könnt ihr hier das Ergebnis lesen.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (16.11.2009 um 20:46 Uhr).
Alt 16.11.2009, 21:24   #10
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich bin swchon voll gespannt.Halbe Std ist schon rum.Drängel,drängel.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
VFL "Angel Eyes" Scheinwerfer Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 11.12.2006 00:10
"Billig" scheinwerfer - Warnung seba BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2005 09:47
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
