14.11.2009, 23:35
Fahrzeug: E32-735i autom.
Ach fast vergessen,
ohne laufenden Motor, also ohne Unterdruck unterstützung
14.11.2009, 23:47
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von BMB
Ach fast vergessen,
jep wir haben ohne motorunterstützung entlüftet...gruss thorsten
15.11.2009, 00:04
Hattet ihr das Bremspedal blockiert beim wechsel der Sättel?
wenn nicht , und der Behälter leergelaufen ist, kann sich unter umständen auch etwas luft in die HA eingeschlichen haben.
Sicherheitshalber hinten nochmal mit entlüften.
Wenn ich an einer Achse arbeite blockier ich immer das Pedal mit einer Stange, dann ist zwar druck drauf , und es gibt etwas schweinerei beim öffnen der Leitung aber der Kreis bleibt abgeschottet und die Anlage kann nicht komplett leerlaufen.
Versuchts nochmal wie beschrieben mit dem entlüften und meldet euch egal wie es augegangen ist.
15.11.2009, 11:12
leergelaufen ist der behälter nicht...wir werden am montag nochmal drangehn...und alles entlüften so wie ihr es beschrieben habt und dann wird alles tacko sein.
gruss thorsten
15.11.2009, 15:45
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normal fangt man Hi-Re,Hi-Li,Vo-Re,Vo-Li.an.Auch wenn nur Vordere Sättel gewächselt wurden,sollte man alle 4 entlüften.
15.11.2009, 16:55
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wir haben im Sommer auch eine 4Kolbenanlage bei meinem alten 40ziger verbaut...die lies sich auch nicht nach der alten normalen Methode entlüften! Auch nicht nach "dem 37000ensden" mal....
12.06.2015, 10:10
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Luft in Bremsanlage nach Verbau von 750iL-Vierkolbenbremse in e32
Ist zwar schon ein alter Thread, aber ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Und zwar habe ich in meinen V8 die Vierkolbenbremse eingebaut, und nun bekomme ich die Luft nicht raus. Weder mit Gerät noch manuell. Bremse war bei unter leichtem Druck beim Tausch der Sättel, aber die neuen Sättel waren leer.
Ich werde mir nun mal den Auffangbehälter mit Rückschlagventil besorgen, denn bei der manuellen Methode ist mir aufgefallen, dass trotz geschlossenen Ventils die Flüssigkeit (und damit vermutlich auch die Luftblasen) wieder eingesaugt wurde.
Sobald der nächste Versuch mit neuer Flasche durchgeführt ist, werde ich berichten.
Hybrid-Darstellung
