Zitat von M-Baur-Pick
Hab mir eine Druckbombe besorgt werde demnächst die wechseln... mal schauen wenn es trotzdem die sec. nicht weg sein sollte schaue ich nach der Manschette! gibt es überhaupt ne Manschette dafür die man extra kaufen kann oder gibt es den HBZ nur komplett?
Hast Du den Druckspeicher neu gekauft oder gebraucht?
Bei gebrauchten kannst Du vor dem Einbau schon testen ob sie kaputt ist. Steck in die Öffnung vorsichtig einen Stift oder ähnliches. Wenn der Stift deutlich mehr als etwa 3cm einsinkt, dann ist die Membran gerissen und die Bombe defekt.
