Alt 21.08.2003, 13:26   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Memory und Nackenstütze »
Original geschrieben von StephanD.
Also, ich kann die bis dato 3 abgespeicherten Einstellungen abrufen, indem ich auf die Tasten 1-3 drücke. Das funktioniert.
Sonst kann ich die übrigen Einstellungen, also hoch runter vor zurück etc. alles bedienen.
Wo müsste ich da löten? Muss man das Steuergerät dafür ausbauen?
Hallo @StephanD.
Wenn der Speicher abrufbar ist und der Sitzt sich "ganz normal" Verstellen läst,würde ich mal den Fehler erst an der
Memorytaste suchen - entweder ist die Taste def. oder der stecker ist nicht richtig drauf - zum abspeichern muss die Memorytaste Leuchten...
Falls der Stecker/Taste in Ordnung sein sollte - denke ich,dass das Steuergerät eine "kalte Lötstelle" hat oder def. ist - zum nach Löten müsste es ausgebaut werden - Wenn du die Möglichkeit hast,besorge Dir die
Memorytaste oder das Steuergerät vom örtlichen Teileman oder vom Forum's Markt - so kannst du den Fehler am besten Herrausfinden ...
Gruss @freak ...
ich hoffe,du kannst verstehen was ich hier so schreibe :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
