Alt 10.11.2009, 17:41   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
da nimmst Du einen fertigen Stripe.
Da brauchst kein Widerstand usw., alles schon drin.
Einfach an plus und minus anschließen, fertig.
Sind selbstklebend und sehr dünn. Kannst unter den Aschenbecher kleben, auch als Fußraumbeleuchtung geht es wunderbar.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 17:56   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Leistung der Widerstände sollte höher sein, als die LED es benötigen. Bei gleicher oder weniger Leistung können die Widerstände heiss werden und durchschmoren. Einen höheren Widerstand zu benutzen bedeutet, dass die LED dunkler,bzw. nicht leuchten.. Nach dem Widerstandsrechner kann man sich richten. Die Widerstände begrenzen die Spannung, auch Strom. Kommt auf die Schaltung an, aber in Deinem Fall egal. Es gibt auch verschieden Qualitäten bei den Widerständen.0,5, 1%,2% 5%, 10% und 20%Toleranz. Bei den Standartwiderständen sind es meist 10 und 20%. Je weniger, desto genauer logischerweise. Das sollte man mit einplanen.
Tim
Geändert von TS1304 (10.11.2009 um 18:08 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 19:37   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Rene,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED calculator for single LEDs
ups, der hat nen Fehler
nimm den hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-Vorwiderstandsrechner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-Rechner
Betriebsspannung = 14 Volt (weil Lima)
Strom durch die LED = 50 mA
Spannung LED je nach Typ und Farbe = 2 Volt
R = U(BAT) - U(LED) / I(LED)
R= (14 Volt - 2 Volt) / 0,05 Ampere = 240 Ohm
Leistung für R = [U(Bat) - U(LED)] * 0,05 A = 0,6 Watt
LG Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: Neuling hat mehrere Fragen! BeNNy-740i BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2009 14:13
Neuling hat Fragen BMW Sven BMW 7er, Modell E32 10 17.12.2008 23:09
Neuling mit Fragen?? Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 11:02
BMW-Neuling mit 4 Fragen... WeKoe BMW 7er, Modell E38 26 18.09.2006 11:20
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
