09.11.2009, 20:34
Ex M60-powerd by LPG
nicht ganz, im Senfrelais sind vier Kontakte, je einer für eine Lampe. D. h. wenn vorne ok, muß nicht zwangsweise hinten auch ok sein, da eigener Relaiskontakt.
Das Senfrelais herausnehmen und Klemme 4 und 6 brücken, das ist der Kontakt für das hintere linke Licht. Wenn nicht ok, dann evtl. LKM, wenn ok dann Senfrelais defekt.
Stecker x14 (30 poliger Stecker schwarz unten im Fußraum) Pin 1 (grau/grün/gelb) nachmessen, das ist das Signal vom Senfrelais hinter dem LKM direkt zur Lampe.
Gruß Wolfgang
09.11.2009, 20:48
_________________________
Dann wäre das Relais eventuell selbst defekt besser gesagt ein Kontakt dessen. Nachgelötet hat er es ja schon...
Zitat von ViP3R
Das Senfrelai und LKM habe ich bereits nachgelötet, was auch einen Teilerfolg brachte, da das Standlicht auf der Fahrerseite nun wieder geht. Was sich dadurch jedoch nicht beheben hat lassen ist, das das Rücklicht auf der Fahrerseite nicht geht.
09.11.2009, 21:31
Beim Nachlöten aufpassen, daß der Draht unten auf der Platine auch das Lötzinn annimmt. Am besten vorher mit Entlötpumpe freilegen, den Draht mit einem feinem Messer blank machen und ordentlich neu verlöten, dabei das Lötzinn gut verlaufen lassen. Da bin ich auch schon mal auf der Suche gewesen, verlötet, aber keinen Kontakt zum Draht
@Movie222
Ich habe hier ein LKM, da war sogar der Spulendraht gerissen. Einige Lagen abgewickelt, Lack entfernt und die Enden wieder verlötet und
War ne Arbeit für Leute mit Pinzetten als Finger und Augen von einem Adler  Draht ist nicht dicker als ein Haar.
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
