Alt 08.11.2009, 17:35   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kann es sein, daß im e32 das Rücklicht via Leistungstransistor geschaltet wird und dieser nicht richtig aufmacht? 1 Widertand (Verbraucher) muss auf jeden Fall dazwischen sein. Sonst würde die Spannung sich ja nicht aufteilen. Vielleicht mal am LCM messen ob dort die >11,5V rauskommen.
Alt 08.11.2009, 18:07   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Spannung kommt vom Lichtschalter -> K7 (Senfrelais) -> LKM -> Rücklicht.
Wenn vorne die Spannung auf der Fahrerseite OK ist, bleibt eigentlich nur noch das LKM übrig, oder eventuell ein Leitungsproblem auf dem Weg nach hinten...
Nein, zum Glück nicht
Alt 09.11.2009, 18:13   #3
ViP3R
Fahrzeug: E32-735i (1989) und E46 320d (2000)
Vorne ist alles ok. Dann werde ich mal schaun ob ich jemand finde bei dem ich das LKM mal zum probieren rausnehmen kann. Sag dann bescheid was bei rausgekommen ist. Danke schonmal für die Hilfe
ViP3R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 20:34   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nicht ganz, im Senfrelais sind vier Kontakte, je einer für eine Lampe. D. h. wenn vorne ok, muß nicht zwangsweise hinten auch ok sein, da eigener Relaiskontakt.
Das Senfrelais herausnehmen und Klemme 4 und 6 brücken, das ist der Kontakt für das hintere linke Licht. Wenn nicht ok, dann evtl. LKM, wenn ok dann Senfrelais defekt.
Stecker x14 (30 poliger Stecker schwarz unten im Fußraum) Pin 1 (grau/grün/gelb) nachmessen, das ist das Signal vom Senfrelais hinter dem LKM direkt zur Lampe.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2009, 20:48   #5
Movie222
Dann wäre das Relais eventuell selbst defekt besser gesagt ein Kontakt dessen. Nachgelötet hat er es ja schon...
Zitat von ViP3R Beitrag anzeigen
Das Senfrelai und LKM habe ich bereits nachgelötet, was auch einen Teilerfolg brachte, da das Standlicht auf der Fahrerseite nun wieder geht. Was sich dadurch jedoch nicht beheben hat lassen ist, das das Rücklicht auf der Fahrerseite nicht geht.
Alt 09.11.2009, 21:31   #6
SALZPUCKEL
Beim Nachlöten aufpassen, daß der Draht unten auf der Platine auch das Lötzinn annimmt. Am besten vorher mit Entlötpumpe freilegen, den Draht mit einem feinem Messer blank machen und ordentlich neu verlöten, dabei das Lötzinn gut verlaufen lassen. Da bin ich auch schon mal auf der Suche gewesen, verlötet, aber keinen Kontakt zum Draht
@Movie222
Ich habe hier ein LKM, da war sogar der Spulendraht gerissen. Einige Lagen abgewickelt, Lack entfernt und die Enden wieder verlötet und
War ne Arbeit für Leute mit Pinzetten als Finger und Augen von einem Adler Draht ist nicht dicker als ein Haar.
Gruß Wolfgang
Heizung/Klima: Belüftung läuft nur halb / Fahrerseite Bolle BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2014 12:54
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
Elektrik: Fensterheber auf Fahrerseite machen nichts mehr!!!! Nur klacken unter Sitzbank?Ratlos Facelifter BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 23:24
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
