04.12.2002, 21:46
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32
Bei meinen 735 E32 schaltet die Automatik nicht in den 4 Gang bei "D" Stellung, man merkt zwar ein leichtes Rucken als wollte die Automatik den 4 Gang einlegen , aber die Motordrehzahl bleibt so wie im dritten Gang.
Wenn man von Stellung "M" und "D" z.B. bei 100km hin und her schaltet ist nur das rucken des Gang einlegens aber die Automatik bleibt im dritten Gang. Ich denke die Automatik versucht schon den vierten einzulegen.
Wer weiss Rat ?
25.12.2002, 21:34
Fahrzeug: 735i
HIlfe
Das liegt wahrscheinlich an einem von den Mangnetventilen die sich im Schaltkasten im Getriebe befinden, da klemt eins, wahrscheinlich durch verschmutzung, der kleinste Schmutzpartikel reicht aus und das Ventil klemt.
Das sollte aber nur jemand reinigen der sich damit auskennt.
06.11.2009, 16:59
Fahrzeug: Fussgänger
Danke sehr für Antwort. Ist das Kompliziert / Teur?
06.11.2009, 17:43
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Da ich nun zum zweiten Mal gleiches Problem habe, kann ich dir sagen, deine Kupplung vom 4 Gang ist Schrott und dein getriebe meldet sich auch bald ab.
Gruß Horst
PS: Meines hat heute sich auch verabschiedet.
06.11.2009, 18:29
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Gruß Horst
Muss nicht immer sein. Mein Getriebe hat auf einmal nicht mehr vom 1ten in den 2ten gang geschaltet. Manchmal Ginbg die Drehzahl einfach hoch und das Auto kam kaum vorwärts. Bevor ich das Getriebe rausschmeiße, würde ich an chokos Stelle einen Ölwechsel mit Filterwechsel machen. evtl. wird es dann besser. Meine Automatik funktioniert seitdem wieder.
grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
06.11.2009, 19:19
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
grüße aus Bensheim
Das würde ich auch als erstes mal machen, hatte auch vor 3 Jahren Probleme
nach dem Wechsel nix mehr, hab aber 4 mal Öl rein und wieder raus, so das
der meiste alte Mist raus war
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
13.11.2009, 07:27
kein 4 ter Gang
Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einem Getriebeinstandsetzer in Kassel, den ich persönlich gut kenne. Der sagte mir ganz eindeutig, dass in dem Getriebe Stellen undicht sind und deshalb das Getriebe den Gang nicht mehr einlegen kann. Selbes Problem hab eich an meinem Getriebe auch.
13.12.2009, 14:34
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
Bei meinem 730 R6 A-Getr. 4 HP22EH war das 4.Gang Problem am Motor-Drosselklappenschalter gelegen. Am runden 8 polige Stecker war der unterste PIN total coridiert und vergammelt. Nach Kontaktspray und sauberer Reinigung schaltet das A-Getriebe wieder einwandfrei.
Gruß Xaver
