Alt 03.11.2009, 18:50   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Standard Karosseriewackeln bei 70-80 kmH
Hi leute wenn ich bei 70-80 kmh bremse wackelt die ganze karosserie aber richtig... was kann des sein also bremschreiben sinds net weill es auch sei dkurzen ohne bremsen wackelt bei 70-80 kmh..... und die spurstangen sehnen auch gut aus
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 19:02   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Sind dein Reifen und Felgen Ok?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 19:20   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenns die Reifen/Räder nicht sind , dann Druckstrebe und Querlenker.
Bemühe mal die Suche, da wirst Du genügend Lesestoff finden
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 19:57   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du wirst irgendwo Spiel in der Achse/Lenkung habe ODER Deine Reifen laufen total unrund.
Mach mal testweise andere Reifen (Sommerreifen/Winterreifen) drauf.
Wenn das Problem damit sofort und dauerhaft weg ist, dann waren es die Reifen.
Ansonsten das allgemeine:
Die Reifen verursachen zwischen 70 und 90km/h ein -konstruktionsbedingtes- (Eigenfrequenz) "schlagen". Dieses leichte Schlagen muss die Achse durch gute Führung sofort eliminieren.
Oder das Schlagen wird halt, wenn die Achse oder Lenkung irgendwo Spiel hat in größere Stöße auf die Karosse übertragen. Den Rest kennst Du. .. zitterndes Auto, etc..
e32 730i abgeregelt bei 250 Kmh Münsteraner eBay, mobile und Co 6 15.11.2008 18:41
Getriebe: Brummen im Antrieb bei ca. 170 kmh ks-na BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2007 11:22
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 15:03
Motor stellt bei 140 kmh ab ! jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.03.2006 13:26
Plattfuß bei 203 Kmh, und nichts passiert.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 14 09.09.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
