Alt 01.11.2009, 18:41   #1
harrry
Standard PDC- Wie finde ich einen defekten Sensor?
nach Aus- + Wieder-Einbau der vorderen Stoßstange funktioniert das PDC meines '91er 750iL nicht mehr. Dauerton vorn und blinkender Schalter. Das PDC ist noch nicht diagnosefähig?
Wie kann ich herausfinden, welcher Sensor es jetzt ist?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Alt 01.11.2009, 19:56   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Mußt mal das System einschalten und dann einen Finger auf die einzelnen Sensoren legen. Wenn sie arbeiten vibrieren sie leicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 20:01   #3
harrry
OK, alles klar. Arbeiten sie denn auch, wenn das System direkt auf Störung geht?
Wie funktioniert das System überhaupt? Pro Sensor gibt es ja nur 2 Anschlüsse...
Alt 01.11.2009, 20:50   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das PDC systeem von der e32 ist diagnosefahlig. Der freundlichen kan mit der DIS software der fehler auslesen.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 21:17   #5
harrry
sicher? Oder erst in den späteren Baujahren...???
Alt 02.11.2009, 14:15   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Mach doch erst mal den einfachen Funktiostest, wie oben schon beschrieben, PDC einschalten, Finger dran halten. Wenn weißt, ob Sensoren nicht gehen, kannst immer noch Fehler auslesen lassen. Meistens ist der jeweilige Sensor hin und das System schaltet dann auf Fehler-Meldung. jeweils für vorne und hinten getrennt, vielleicht hast ja vo und hi jeweils nen defekten Sensor. Vielleicht hast auch irgendwo, beim Stoßstangen-montieren, ein Kabel abgequetscht, Stecker sitzen nicht richtig, Sensor verkehrtrum eingebaut (hab ich alles scho gesehen - ausgerechnet beim )...
Geändert von Coastcruiser (02.11.2009 um 14:55 Uhr).
Alt 02.11.2009, 16:17   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Seid ihr sicher mit dem vibrieren? Ich hab ich auch schon mal versucht, da vibriert aber nix Gehen aber trotz dem alle
Ist das wirklich eindeutig?
Habe auch keine Wurschtfinger
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2009, 16:27   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
es vibriert ganz leicht oder man hört ein leises geräusch wenn man ganz nah ran geht. Eins von beiden.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von knuffel (02.11.2009 um 17:47 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:51   #9
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard @coastcruiser
Hallo Coastcuiser und alle,
habe ich das richtig verstanden???? Wenn ich also nur EINEN defekten Sensor z. B. hinten habe, dann müsste das System vorne funktionieren????
LG
pegasusqmb, bei dem bei einem defekten Sensor hinten nur eine Dauerpiep-Fehlermeldung kommt - auch wenn er vorwärts fährt!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 16:56   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
NEIN!
Sobald irgendwo ein Fehler ist geht das komplette PDC nicht mehr.
Elektrik: Defekten PDC Sensor erkennen. Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 02.10.2010 10:46
Elektrik: Wie baue ich ein PDC-Sensor aus???bmw e65(7er) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.02.2009 22:14
Elektrik: Wie messe (erkenne) ich einen defekten Elko Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2008 19:54
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2004 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
