28.10.2009, 15:31
Fahrzeug: e38
Fragen zur mittleren Spurstange
moin hab mal ne frage nur mittlerren spurstange..
also die stange hat ja 2 gelenke ist das normal das sich die auf der BEIfahreseite nur drehen lässt und die auf der FAHRER seite drehen und kippen?? hab mir nämlich eine gebrauchte geholt bei der ist das so wiil nur auf nummer sicher gehen bevor ich diese einbaue danke schonmal gruß Mike
28.10.2009, 16:50
Fahrzeug: e38
also drehen tun sich beides und so wie ich das jetzt verstanden habe sollen auch beide kippen ist das richtig??
28.10.2009, 23:03
750i powered by ROTTALER2
Oh ha, wie und in welche Richtung sie zu bewegen sind, kann ich Dir leider
nicht mehr sagen. Ich weiss nur,dass ich damals eine mittlere Spurstange der
Firma Lemförder habe verbauen lassen,sie lag unterhalb von 100 € und das sollte einem die Sache auf alle Fälle wert sein.
Meine Werkstatt hat mir damals auch empfohlen, nicht die Buchse des Lenkführungshebel zu tauschen,sondern den kompletten Führungshebel,die
Zeit , die man für das ein und auspressen dieser Buchse benötigt rechnet sich
mit den Mehrkosten des kompletten Führungshebel und man hat so alles neu.
Viele Grüsse
Peter
28.10.2009, 23:30
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hallo,
die beiden kugelgelenke lasse sich kippen und drehen. wenn die spurstange zb. neu ist dann ist schon etwas mehr kraft erforderlich um die köpfe zu bewegen aber es geht.
aber da deine spurstange ja gebraucht ist kann es auch sein das der eine festgerostet ist.
sowas eigentlich auch immer neu kaufen gibs zb. auch von meyle für um die 60,00 euro.
gruss
marcus
29.10.2009, 00:01
_________________________
Hast Du das mit eigenen Augen gesehen, oder nur erzählt bekommen ?
29.10.2009, 00:07
Der Konus,der in den Lenkhebel am Lenkgetriebe sitzt,ist Starr,wogegen der,der am Hilfslenkhebel sitzt,sich Bewegen Laesst.
Gruss dansker
29.10.2009, 00:09
Fahrzeug: e38
moin hat sich schon erledigt hab mein geld wieder un gleich en rep satz kpl gekauft trotzdem danke für die schnellen antworten
29.10.2009, 00:21
hatte die spurstage letztes jahr bei meinem tds (e34 ) gewechselt und da war es so.die spurstange war von meyle und ich dachte das ist beim e32 gleich.
gruss
marcus
