Alt 27.10.2009, 16:07   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Sprache vom Bordcomputer ändern?
Servus ich hab mal eine Frage den die Suche brachte nix nur für E38. Ich habe folgendes Problem, mein Wagen hat Spanische erst auslieferung und auch "Sprachversion" Spanisch. Den CC hab ich mittlerweile auf Deutsch umgestellt das ist ja kein Thema. Zündschlüssel auf Stufe ein und die CC Taste solange drücken bis die nächste Sprache angezeigt wird. Aber der BC ist weiter auf Spanische, also wenn ich am BC selber drücke und auch wenn ich ihn per Blinkerhebel bediene. Also CC Meldungen deutsch und BC Spanisch.
Ich habe allerdings den BC schon getauscht gegen einen aus einem deutschen 750i. Der BC spach in dem Wagen auch deutsch nur jetzt bei mir auch wieder Spanisch...
MFG
Hannes
Alt 27.10.2009, 16:26   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo Hannes
Zu erst BC freischalten.
Hier die Anleitung Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/bc-f...url-39408.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 16:34   #3
Laafer
Und was bringt das freischalten? Kann ich denn dann auf deutsch umstellen? Bei meinem alten war der BC freigestaltet aber in Sachen Sprache konnte man doch da auch nix ändern
Alt 27.10.2009, 16:52   #4
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Ich finde diese Anleitung etwas verständlicher.
Funktion 11
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 17:33   #5
Laafer
Jo OK cool habs geändert, danke
Alt 15.11.2009, 14:38   #6
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Hallo habs gleich mal probiert Zündstellung 1 und dann cc Taste geht aber nix vielleicht ist es beim e32 anders cc ist natürlich auch italienisch
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 14:50   #7
Laafer
Willst du die Sprache des Bordcomputers ändern, oder die Sprache des CheckControl! Es ist bei allen gleich da E32/E34 die selben kombiinstrumente haben! Du musst in Zündschlüsselstellung 1 die CC Taste ca. 20 Sek. halten!
Hier hast du noch eine Beschreibung des BC und CC
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw-e34.de <-
Alt 21.08.2018, 00:10   #8
Domthechef
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Mach ich gleich heute, danke.
Ich habe vorher gesagt mein BC ist tot. Ganz tot. Es funzt nicht mal die Instrumentenbeleuchtung. Koennte sein dass irgendwo sicherun raus ist? Hab schon nachgeschaut aber alle Sicherungen sind intakt. Birnchen auch. Vielleicht hab ich was uebersehen
Hab auf deutsch umgestellt und side light wird als standlicht ausgegeben
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
Geändert von Domthechef (21.08.2018 um 01:27 Uhr). Grund: nachtrag
Domthechef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2018, 01:26   #9
Was meinst Du jetzt mit BC? die Check Control im Kombi oder den Bordcomputer/OBC?
Fuer den OBC gibt es noch eine Sicherung in der Stuetze des Ruecksitzes linke Seite in Fahrtrichtung vor dem Sicherungskasten hinten, Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...enfuse15ou.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse8hs.jpg
manchmal nicht sofort ersichtlich.
In der Aushoehlung ist noch ein Ding versteckt angebracht, ZKE crash Modul, das sieht man so ueberhaupt nicht, ist mit 2 Schrauben an der Stuetze festgemacht, die sieht man erst, wenn man den Teppich etwas vorzieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
Check control hat hinten Birnchen fuer die Beleuchtung drin, die Regulierung geht ueber den Lichtsensor im KI
Alt 21.08.2018, 01:38   #10
Domthechef
Na da hab ich noch nicht geschaut. werd ich gleich machen. Danke Erich
Innenraum: Sprache vom Boardcomputer umstellen? DomF BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2020 16:27
Sprache ändern!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.10.2008 12:34
Sprache im BC ändern merlin1708 BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2008 09:59
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 16:17
Sprache im Bc ändern ? Webchris BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
