Alt 26.10.2009, 12:45   #1
Der Sensor sitzt am Zahnkranz an der Kurbelwelle, siehst Du doch in dem einen Link. Bei meinem 750 ist der Stecker dann genau zwischen den 2 Verteilerdeckeln vorne ueber der Wasserpumpe, wo er beim M60 Motor sitzt kann ich Dir nicht sagen. Einfach das Kabel verfolgen, ist ein Stecker mit 3 Pins.
Alt 26.10.2009, 22:33   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... also der Drehzahlgeber Kurbelwelle stellt wenn defekt den Motor ab? ... oder wie?... und der Drehzahlgeber Nockenwelle oder der Klopfsensor ?... bin verwirrt und werde den Freundlichen mal befragen ... Danke Erich
Andi
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (26.10.2009 um 22:59 Uhr).
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 10:43   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... der Freundliche sagt, die Sensoren fallen aus, da sofort eine Fehlermeldung im Speicher hinterlegt würde ...
Alt 27.10.2009, 11:00   #4
Wenn der Kurbelwellegeber kein vernuenftiges Signal bekommt und weiterleitet, kann es zu solchen Sachen kommen, auch dass er garnicht mehr anspringt.
Und auf KEINEN Fall einen aus dem aftermarket kaufen, habe genug ueber Probleme mit diesen gelesen in U.S. Foren, speziell beim M60 Motor.
Alt 27.10.2009, 11:27   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... hm ... aber würde dann nicht auch eine Fehlermeldung existieren? ... wie auch immer ... wenn trotz des neuen relais das Symptom bleibt, tausche ich den Sensor mal aus ... Danke Erich ...
Andi
Alt 27.10.2009, 13:20   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gros...um-117963.html
findest du die Werte.
PIN 1 zu 2 1280Ω +/- 10% (steht bei M60) darüber für E32 540Ω +/- 10%
(bei mir ergab die Messung 550Ω , daher geh ich vom 2ten Wert aus???)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.10.2009, 15:44   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
also ... ich habe jetzt das weiße Relais gegen ein nagelneues getauscht ... und er geht nicht mehr aus ... bis jetzt ...
Andi
Motor geht einfach aus theodore5 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 14:53
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 20:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 12:13
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
