17.08.2003, 19:01
Die Idee mit dem Adapter ist schön und gut - ABER - die Brenner sitzen dann nicht mehr tief genug im Scheinwerfer und so ist der Brennpunkt auch nicht optimal! Ich hatte in der Tat Probleme nach dem Einbau - meine Lampen strahlen beide nicht weit genug (Sind drinnen genau fixiert!) ... muss hier nochmal beiu zeiten alles ausrichten - vorher kommen aber noch die Standlichtringe rein!
Frank
17.08.2003, 19:01
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Markus hat zwar noch die technischen Zeichnungen, aber keinen der Ihm die Dinger fräst (kostet n kleines Vermögen)...
@chatfuchs
bei Markus (Webmaster von E34M5.de) Adaptern werden die H1 Fassungen demontiert und eine spezielle d2s Halterung montiert - danach stimmt der Brennpunkt perfekt... ich werde mir jetzt von nem Bekannten auch so Dinger fräsen lassen...
[Bearbeitet am 17.8.2003 um 19:04 von HB750i]
17.08.2003, 23:24
#13
na gut ... dann ist das eine vernünftige Lösung - aber einfach einen Adapter noch zusätzlich zu montieren wie bei den Ebay - Sätzen ... das gibt nichts!
Frank
18.08.2003, 00:05
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hier ist u.a. die Frage aufgetaucht, ob es verschiedene Reflektoren gibt.
Dies kann ich mit ja beantworten. Da ich an meinem Arbeitsplatz bis jetzt nur an einem E32 gearbeitet habe, der Xenon von Werk hat kann ich die Funktion auch nicht ganz erläutern... (Das ist übrigens der Wagen mit den 1.300.000 km).
Außen am Reflektor ist ein Hebel, bewegt man diesen so verstellt man im Reflektor eine "Metallschranke".
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
18.08.2003, 00:08
#15
@HB750i
Wenn Du Dir solche Adapter fertigen lässt, lass uns doch mal den Preis wissen. Vielleicht würde er ja auch mehrere Sätze anfertigen. Denn an einem korrekten Brennpunkt würde mir viel liegen, vielleicht noch ein paar anderen auch!
Thomas
19.08.2003, 22:44
#16
Hallo!
Wie sieht`s aus in Sachen Befestigung oder haben hier nur chatfuchs u. RolandDV Xenon nachgerüstet?
Morgen ist es nämlich bei mir soweit, hoffentlich...
Thomas
20.08.2003, 09:12
#17
Fahrzeug: 750iA E38
Alternative und vor allem ohne rückstände rückrüstbar wären die H1 Xenon Brenner. Diverse Anbieter haben passend für H1, H4 etc. Sockel Xenon Brenner im Programm. Da muss an der Aufnahme nichts verändert werden und das Licht tritt wie beim Original aus...
20.08.2003, 09:18
#18
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
H1 Xenon Brenner
neugierig machen und dann im Regen stehen lassen - das gilt nicht
Hast Du eine Bezugsquelle für solche Teile?
Wolf
20.08.2003, 09:19
#19
@mastermind
Xenon-Brenner mit dem H1-Sockel? Hört sich gut an, allerdings höre ich es zum erstenmal...
Hast Du eine genaue Adresse?
Noch etwas anderes - habe Ihr auch alle die Sicherungen nach dem Umrüsten gewechselt!?
Thomas
[Bearbeitet am 20.8.2003 um 09:49 von Pace]
20.08.2003, 11:03
#20
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
@Pace
Die H1 xenon Kit kannst du finden auf http://www.xenon-light.at
mfg, Roland
PS: einen Freund von mir hat die umrüstung gemacht (E34) und war nicht so begeistert von der Lösung. Die Lichtstarke war nicht wie meine umbau. Es kostet auch noch viel €
