Alt 24.10.2009, 14:53   #1
celle88
Benutzerbild von celle88
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
Standard Frage zu Lambdasonden für 750
hi
ich hab mal eine frage zu den lambdasonden vom 750 passen da wirklich nur welche vom 750 oder auch vll vom 735 oder so weil die wären ja alle ein wenig günstiger^^
über die suche hab ich nix darüber gefunden
mfg celle88
celle88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 14:59   #2
Standard Bosch Lambdasonde 13231
kannst von mir neue Bosch fuer den 750 guenstiger bekommen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/bosc...-a-108385.html
Die Sonden selber sind gleich beim 735 und 750, Kabellaenge ist anders. Aber auch 4 Kabel.
Die von mir sind ca, 500 mm lang.
Fuer den R6 kaemen in Frage
13052 Oxygen Sensor - OE Type - Exact Fit - Upstream Sensor 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles L6 3.5 M30 GAS
15727 Oxygen Sensor - OE SmartLink - Universal Fit - Upstream Sensor 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles L6 3.5 M30 GAS
Alt 24.10.2009, 15:05   #3
celle88
ok das hört sich schon gut an welche kabellänge braucht man denn mindestens beim 750 ?
Alt 24.10.2009, 15:12   #4
hab ich doch oben angegeben, 500 mm
einsetzen kannst Du:
13108 Oxygen Sensor - OE Type - Alternate Fit (Customer Choice) - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles V12 5 M70 GAS
13231 Oxygen Sensor - OE Type - Exact Fit - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles V12 5 M70 GAS
15736 Oxygen Sensor - OE SmartLink - Universal Fit - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles V12 5 M70 GAS
Die universal fit sind zum loeten, da braucht man die alte Leitung und den Stecker.
Alt 24.10.2009, 16:28   #5
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Vom Replaced Interval von 60.000 mls lese ich zum ersten Mal. Gibt es seitens BMW eigentlich auch solch einen Wechselintervall?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 16:34   #6
das sind die Angaben von der Bosch Seite. Ist wohl generelle Empfehlung von Bosch.
Offiziell von BMW gibt es da wohl nichts.
Die Lambdas koennen viel eher defekt sein, oder auch viel laenger halten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NTK Lambdasonden - Wartung: Schadensbilder und Schadensursachen
Alt 24.10.2009, 16:38   #7
GismoRex
Individual-ist
Danke Erich!
Aus Zeiten meines damaligen 750iL kenne ich das Überprüfen der Lambdasonden nämlich auch nicht. Diese Position, bzw. der vorsorgliche Ersatz tauchte nie auf den Inspektionsrechnungen auf. Das wurde mir allerdings auch zum Verhängnis. Bei ca. 115 tkm brannte mir ein Kat infolge einer defekten Lambdasonde durch. Beim Fahren merkte ich es nicht, erst als der Auspuff laut wurde kam ich in die Werkstatt. War auch vor 15 Jahren schon ein teures Vergnügen!
LG, der Gis
Abgasanlage: Frage zu den Lambdasonden celle88 BMW 7er, Modell E32 2 15.08.2009 09:11
Abgasanlage: Kompatibilität von Lambdasonden 740/750 BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2007 09:36
Warum kam für euch der 750 in Frage.... bubu BMW 7er, Modell E38 21 01.01.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
