| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.10.2009, 15:05 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
 ok das hört sich schon gut an welche kabellänge braucht man denn mindestens beim 750 ? |
		|  24.10.2009, 15:12 | #2 |
	| Shogun
 hab ich doch oben angegeben, 500 mm
 einsetzen kannst Du:
 13108  Oxygen Sensor - OE Type - Alternate Fit (Customer Choice) - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles  V12 5 M70 GAS
 13231  Oxygen Sensor - OE Type - Exact Fit - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles  V12 5 M70 GAS
 15736  Oxygen Sensor - OE SmartLink - Universal Fit - Upstream Sensor Two required; 4 Wire; Heated; Check / Replace Interval: 60,000 Miles  V12 5 M70 GAS
 Die universal fit sind zum loeten, da braucht man die alte Leitung und den Stecker.
		|  24.10.2009, 16:28 | #3 |
	| Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
					Zitat von Erich  Check / Replace Interval: 60,000 Miles |  Moin!
Vom Replaced Interval von 60.000 mls lese ich zum ersten Mal. Gibt es seitens BMW eigentlich auch solch einen Wechselintervall?
LG, der Gis |
		|  24.10.2009, 16:34 | #4 |
	| Shogun
 das sind die Angaben von der Bosch Seite. Ist wohl generelle Empfehlung von Bosch.
Offiziell von BMW gibt es da wohl nichts.
Die Lambdas koennen viel eher defekt sein, oder auch viel laenger halten.
  NTK Lambdasonden - Wartung: Schadensbilder und Schadensursachen |
		|  24.10.2009, 16:38 | #5 |
	| Individual-ist
 Danke Erich!
 Aus Zeiten meines damaligen 750iL kenne ich das Überprüfen der Lambdasonden nämlich auch nicht. Diese Position, bzw. der vorsorgliche Ersatz tauchte nie auf den Inspektionsrechnungen auf. Das wurde mir allerdings auch zum Verhängnis. Bei ca. 115 tkm brannte mir ein Kat infolge einer defekten Lambdasonde durch. Beim Fahren merkte ich es nicht, erst als der Auspuff laut wurde kam ich in die Werkstatt. War auch vor 15 Jahren schon ein teures Vergnügen!
 LG, der Gis
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
