Alt 21.10.2009, 21:14   #1
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Standard Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen?
Hallo Leute,
ich spiele gerade mit dem Gedanken meinem Dicken ein großes Soundsystem zu verpassen. Aber da ich noch genug anderes an meinen Autos zu tun habe, wäre es sehr wichtig für mich zu wissen, wie viel Arbeit das ungefähr ist. Ganz Plug and Play wirds ja wahrscheinlich nicht sein. Mit welchem Aufwand muss ich denn rechnen? Sind z.B. die Kabel für die Spiegeldreieck Hochtöner schon vorhanden, sowie der Anschluss für die Endstufe?
Und macht es soundmäßig wirklich einen viel besseren Klang oder wäre es sinnvoller einfach die vorhandenen Boxen gegen neue gute(Alpine, JVC,JBL etc.) zu tauschen???
Danke schon mal für Antworten!
Grüße Michi der gerade den verunfallten 735 für sein Bruder wiederaufbaut
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 22:44   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, sind bei mir Vorhanden
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 17:18   #3
glenfiddich
Mit Glied
Benutzerbild von glenfiddich
Fahrzeug: Opel Corsa 1.7 CDTI
Was muß man denn für so ein System im gebrauchten Zustand in etwa hinlegen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img686.imageshack.us/img686/1...6signatur2.jpg
"Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren wenn Du damit Puppen aufreißt!" (Al Bundy)
glenfiddich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 17:32   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
nen 100er im Schnitt, aber es ist schon sehr Auwänding, vorhanden ist praktisch gar nix außer die Kabel für die Höchtöner in den Türen. Einfacher ist es neue LS zu verbauen und gut! Es reissen ja sehr viele Leute das Soundsystem raus um alles neu zu machen. Klar das sind 20 Jahre alte Papp Membran Lautsprecher was will man da erwarten! Für Original Freaks ok aber ich würde es nicht machen.
Die Spiegeldreickhochtöner anklemmen ist ja relativ easy und neue LS zu verbauen auch und dann hat man ja im Prinzip auch ein Soundsystem
MFG
Hannes
Alt 22.10.2009, 21:17   #5
__-michi-__
okay, wenn das so ist schade... Orginal ist für mich jetzt nicht zwingend
und ich hab genug andere Projekte laufen.
Ist das Soundsytem , wenn man sich dann die Arbeit machen würde auch viel besser?
Wahrscheinlich nehm ich dann einfach andere Boxen, Endstufe und den 1000W Hifonix Woofer von meinem Spezl. Ergibt bestimmt nen besseren Klang.
Keine Angst ich fahr dann auch nicht mit Gangstercap und 300 Dezibel um den Block
Schon mal danke für die Antworten
Alt 22.10.2009, 21:41   #6
Laafer
Wie gesagt, neue LS rein und die Hochtöner nachrüsten und dann ist das gut! Genen aktuelle Hifi Technik kann das 20 Jahre alte Zeug nicht mithalten! Ich hatte es schon, es ist schon ein Unterschied zu den normalen LS aber mit heutigen Sachen einfach nicht mehr vergleichbar und viel zu aufwänding zum nachrüsten!
Alt 23.10.2009, 17:23   #7
Broznschwem
Fahrzeug: E30 320iA ´83 + E30 316i Touring Autogas + E32 735iL `90
Ich hab aus einem 540er Hochtöner ausgebaut. Kann ich diese in meinem E32 einbauen ? Von den Maßen dürften sie ja an die Türecken passen. Sind die Kabel in den Originalradiostecker integriert? Dann müssten sie ja mit dem Zubehörradio auch funktionieren ?
Broznschwem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 17:40   #8
Laafer
Die Höchtöner aus dem E34 passen auch in den E32. Die Kabel sollten in der Tür schon drin sein, mach die Verkleidung ab die sind zurück gebunden, dann steck die oben an die Hochtöner, unten im Fussraum links und rechts wo die Lautsprecher sitzen sollten die Kabel der Hochtöner auch sein, dort kannst du sie am einfachsten paralel an die Lautsprecher klemmen und gut. So hab es ich zumindest, vor kurzen im einem E34 gemacht, der auch kein Soundsystem hatte!
Alt 23.10.2009, 18:52   #9
Broznschwem
Genial, Danke !
Alt 23.10.2009, 18:58   #10
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Also ich hab für ein komplettset, ok 2 lautsprecher und einige kleinteile. haben gefehlt. 230 euro gelatzt...
natürlich bavaria Prof. mit 10 fach wechsler
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
HiFi/Navigation: Großes oder kleines Soundsystem Roflcopter BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2007 22:19
Innenraum: großes Soundsystem peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 13.12.2005 14:26
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 06:55
ETK Großes Soundsystem Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
