22.10.2009, 10:56
Sicher? Gab es nicht auch die Niveau mit ATF bei späteren Baujahren?
22.10.2009, 12:27
nein, alle mit Niveau haben Pentosin CHF 7.1, und ab 1991/09 Pentosin
CHF 11s, das steht auch so unter Tipps und Tricks von mir drin.
Nachmessen bei Radgroessen:
Niveau hinten:
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
22.10.2009, 22:27
OK, alles klaro.
Bitte noch mal auf deutsch
Von wo nach wo mißt man die korrekte Höhe?
Radkasten - unterer Rand der Felge??? Verstehe ich das richtig?
23.10.2009, 01:36
so ist es richtig uebersetzt
es gibt auch google translate
23.10.2009, 23:26
OK und danke!
Ja, es gibt viele Übersetzer - aber nachfragen bringt die größte Sicherheit.
Die Werte stimmen bei mir übrigens fast 100%ig (1-2mm anders) - sowohl beim 750iL, als auch beim 730i ohne Niveau.
