19.10.2009, 21:08
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Hannes,
an dem Sondenstecker sind 4 Kabel, eins davon schwarz. das mußt du soweit von den anderen drei freilegen, daß du die beigefügte Kabelabgreifklemme darüberklemmen kannst. Sieht aus wie eine Wäscheklammer. Da hinein wird dann der Flachstecker vom KLR gesteckt.
Das müßte auf der Beschreibung dargestellt sein, dort wo der Schaltplan ist.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...stellung_1.jpg
Gruß Wolfgang
19.10.2009, 21:12
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ja oh man bin ich blöde danke!  Dann werde ich das vieleicht löten, ich mag solche klemmen nicht besonders!
19.10.2009, 21:18
So aus dem Bauch heraus, würde ich nicht löten. Wird doch ziemlich warm da unten
Ich habe da den Finger noch nicht hingehalten, ist nur so vom Gefühl her. Die Schmelztemperatur liegt so bei 180°C und etwas darüber.
Gruß Wolfgang
19.10.2009, 21:28
allesschrauber
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
unbedingt vor dem stecker(zwischen lambda und stecker auf gar keinen fall nach stecker) anschließen sonst geht alles in *****
19.10.2009, 21:42
_________________________
Wieso das denn ?
19.10.2009, 21:46
allesschrauber
steht in der anleitung kann kurzschluß geben!!!
19.10.2009, 21:53
Könnte sein, weil in dem Kabel zur DME ist noch eine Abschirmung (Geflecht um die Einzelkabel). Da muß man sich erst den Weg freikämpfen. Ich meine, auf dem Bild von der EBA ist das auch zu erkennen.
Gruß Wolfgang
19.10.2009, 22:03
Also verstehe ich das richtig, das ich das Kabel an den KAT also an das Kabel was am KAT und an der Sonde hängt anklemmen muss, oder an die Kabel die am Motorblock zum Sodenstecke laufen?
MFG
Hannes
20.10.2009, 14:53
hi,
das Kabel, welches zum Kat geht. Das müßte ohne dieses Schirmgeflecht sein. Ansonsten einfach das Schirmgeflecht zur Seite dröseln und das Kabel etwas räumlich davon befreien.
Kann man schlecht erklären, wir haben dafür einen Trick.
gruß Wolfgang
