Alt 17.10.2009, 19:44   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
...ich suche die Punkte X826, X827, X828 und X829 um diese aufzutrennen und normale LS Kabel in den Radioschacht...
Rätsel Gelöst: Die Verbindungspunkte liegen im Kabelbaum. Einfach die Stoffisolierung an den Steckern vom Verstärker weg ca. 10cm auftrennen dann sieht man es gleich.
Vorm abzwicken ist eine Beschriftung sinnvoll.
Um alle 10 Lautsprecher des Soundsystems mit den 4 Ausgängen eines normalen Radios ansteuern zu können sind natürlich Frequenzweichen erforderlich: 2x3-Wege für vorne sowie 2x2-Wege für hinten.
Bis die Weichen eintreffen habe ich erstmal vorne nur die Mitten und hinten nur die Bässe angeschlossen.
Der Clou ist allerdings das ich es geschafft habe das Radio in Betrieb zu nehmen OHNE neue Kabel zwischen Radioschacht und Kofferraum zu legen.
Dazu habe ich das dicke, graue Ansteuerungskabel welches schon vorhanden ist "recycled".
Wenn man die Stecker abtrennt hat erscheinen 3 Kabelpaare - eigentlich zu wenig wenn man 4 LS-Ausgänge sowie 1 Antenne braucht.
Der Trick ist das diese Kabelpaare jeweils einzeln metallisch Abgeschirmt sind und diese Abschirmungen nicht untereinander verbunden sind. Somit kann man diese auch als Leiter verwenden. Die Abschirmung des gesamten Kabels wird mit der Abschirmung des Antennenkabels im Kofferraum verbunden und vervollständigt auf die benötigten 10 Leiter. Als Antennenleitung kann man eine beliebige der inneren Leitungen nehmen - funktioniert wunderbar
Ich habe einen handelsüblichen BMW-ISO Adapter sowie ein altes Antennenkabel recycled um den Radioschacht ISO-Kompatibel auszustatten.
Die Power-Seite des ISO Adapters kann man einfach weiterverwenden. Die LS-Seite muss natürlich mit dem geänderten grauen Kabel entsprechend verbunden werden.
Fertig - endlich Bluetooth und mp3
Um die Optik zu verbessern überlege ich noch den Radiorahmen und den Drehknopf schwarz zu lackieren - live fällts allerdings nicht so auf wie auf diesem Foto.
lg
f.
Dateityp: jpg DSC_2849.jpg (69,8 KB, 1226x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2852.JPG (72,1 KB, 1221x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2854.JPG (69,7 KB, 1217x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2856.jpg (85,8 KB, 1216x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2860.jpg (85,2 KB, 1316x aufgerufen)
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: hifi soundsystem / radiostecker schaltplan Toptec07 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2007 18:29
Elektrik: soundsystem BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2007 08:49
Elektrik: Soundsystem Seven BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2005 19:44
HiFi/Navigation: Diagramm HiFi Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E38 3 01.10.2003 19:19
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
