Alt 17.10.2009, 12:10   #1
Kunzesilv
Benutzerbild von Kunzesilv
Fahrzeug: E32-740i (11.93), VW Caddy 9k, Barkas B1000 Kleinbus
Frage Knacken beim Anfahren
Habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit meinem 740i E32 BJ. 93
213000KM. Und zwar knackt es beim Anfahren und auch beim
Lastwechsel wenn ich vom Gas gehe sowie wenn ich über
Bodenwellen fahre. Nun weis ich nicht ob ich eher sie Suche am Kardanwellenlager oder an der Hinterachse starten soll?
Das Geräusch war erst nur zu hören wenn ich voll besetzt
unterwegs war mittlerweile ist es aber ständig auch wenn
ich nur allein unterwegs bin.
Bin dankbar für jeden Vorschlag da ich mich in der BMW Materie
noch nicht so auskenne da ich meinen erst dieses Jahr
Scheckheft gepflegt gekauft habe und ihn als Saisonfahrzeug
( Sommer ) nutze.
MFG
Kunzesilv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 15:24   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das kann mehrere Ursachen haben. Als erstes würde ich die Tonnenlager prüfen. Die sind bekannt dafür, daß die bei dem Alter das Zeitlliche segnen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse Tonnenlager
Hardyscheibe, dann hast du aber ein vibrieren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hard...tik-27385.html
Domlager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koenn...en-111651.html
Irgend wo auf eine Bühne/Grube fahren und nachsehen/lassen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2009, 10:38   #3
Kunzesilv
danke erst eimal für die schnelle Antwort werde mich mal diese
Woche drum kümmern muss ihn ja eh noch für den bevorstehenden
Winterschlaf vorbereiten... Werde berichten was dabei
herausgekommen ist.
MFG
Alt 26.03.2010, 09:44   #4
Bocker
Fahrzeug: E38-728iL (06.98)
Standard Antwort
Was war es denn nun , habe das gleiche Problem
Bocker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 09:59   #5
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Das ist genau das Problem mit vielen Mitgliedern hier im Forum.
Jemand berichtet von seinem Problem mit dem 7er, bekommt von den meist erfahrenen Mitgliedern Lösungsvorschläge und dann hört man von dem TE nichts mehr.
Dadurch, dass derjenige erklärt, wodurch das Problem gelöst wurde, wird der Erfahrungsbereich der anderen ja auch größer.
Also, bitte, demnächst die Lösung des Problems hier posten.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 13:05   #6
Olly730
Moinsens,
hier vieleicht mal ein Lösungsansatz:
Bei mir waren es die Buchsen von den Längslenkern. Alle 4 waren breit. Einige sogar schon verzogen. Hab leider keine Bilder gemacht.
Klingt extrem übel (knacken bein anfahren, bremsen ggf. auch in Kurven).
Nach dem Tausch alles wieder takko. Ich meine sogar, mein Baby liegt hienten wieder stabieler. Kann aber auch subjektiv sein.
Olly...
Alt 26.03.2010, 15:11   #7
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin Moin !
Hab genau das gleiche Problem. Hinterachsbuchsen und Domlager sind schon neu. Geräusch nicht weg.
Ich habe mich jetzt erstmal auf die 2 Lenkhebel und die 2 Pendelstützen konzentriert (Einige sagen auch Koppelstangen dazu). Wenn die Lieferung da ist werden die getauscht.
Berichte wieder wenn es dann weg ist.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 18:50   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Möglicherweise ist es auch ein knarzendes Geräusch...
Dann sind es die Knochen die die Spur beim Einfedern spreizen...
Hab mir nen Wolf daran gesucht...da sich das Problem im Stand nicht reproduzieren liess....
Sprüh die Dinger mal mit Öl ein und teste nochmal... vielleicht hast ja Glück
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 19:15   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Evtl. noch Motorlager und Getriebelager
Gandalf
Alt 26.03.2010, 19:36   #10
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Witzig, meiner knackt wenn überhaupt nur, wenn er steht. Ich dachte immer, das wären vielleicht Verspannungen im Antriebsstrang.
Herzliche Grüsse aus dem wunderschönen Schwarzwald, Frank
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 750i wackelt beim anfahren! Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2006 12:37
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 11:42
Motorraum: Problem beim Anfahren Fritzchen BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:26
Leistungsloch beim Anfahren ... AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.07.2005 10:29
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
