Alt 16.08.2003, 19:21   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard E32 - ZV und E-Fenster funktionieren nicht! Warum?
Hallo Forum,
melde mich mal wieder mit einem Problem. Fahrzeug: E32, 03/92, Highline.
Phänomen: Zentralverriegelung und E-Fensterheber ohne Funktion. Während einer Autobahnfahrt setzten plötzlich die Fenster ca. 2 cm nach unten und seitdem nicht mehr zu schließen; auch ist die ZV nur noch aktiv, wenn man den Wagen schließt. Öffnen der Türen nur noch einzeln manuell; Fensterheber ganzlich ohne Funktion.
Wenn man den Wagen startet oder Motor abstellt, senken sich alle Scheiben immer weiter um ca. 2 mm.
WAS kann das sein? Alle Sicherungen, auch die unter dem linken hinteren Sitz, sind OK; Grundmodul habe ich auch getauscht; keine Besserung/Lösung des Problems.
Hat jemand einen Rat für mich? Abschließen kann ich den Wagen zwar, aber die Fenster sind immer mehr "offen Holland". Bin auch mobil zu erreichen unter 0179 - 6830290.
Freude am Frickeln
Highliner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
