12.10.2009, 10:46
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Anpressdruckregelung vom Scheibenwischer funktioniert nicht.
Hallo Leute,
ich habe zwar die Suchfunktion bemüht, aber nix passendes gefunden.
Also, meine ADR beim Fahrerscheibenwischer funktioniert nicht richtig.
Fahre ich mit höherer Geschwindigkeit lässt das Wischergebnis sehr zu wünschen übrig, da der Scheibenwischer quasi abhebt ...
Wenn ich allerdings inklusive Waschwasser reinige, dann arbeitet der ADR richtig, dann hebt nix ab. Nur bei "normalen" Wischen funktionierts nicht.
Der Motor kanns nicht sein, da es mit Wasser ja funktioniert! Ausserdem wurde der vor ein paar Monaten getauscht weil er kaputt war.
Kanns das Relais sein? Ich habe leider keines zum Probieren ...
Vielen Dank schon mal an die Hilfegebenden ...
Grüße,
Terence
12.10.2009, 11:24
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie alt sind denn die Wischerblätter ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.10.2009, 15:51
Ein paar Wochen - an denen liegt es nicht!
12.10.2009, 16:33
SEMPER FI
Haben die neuen Wischer auch den sogenannte Spoiler dran ?
12.10.2009, 18:49
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Das Problem mit dem fahrerseitigen Wischer habe ich auch und zwar bei beiden 7ern! Wenn die Scheibe nicht richtig geflutet ist rubbelt der Wischer und wenn ich zu schnell fahre hebt er ab. Das einer von beiden mit nigel nagel neuen Boschwischern mit Spoiler ausgerüstet ist ändert daran auch nichts und die Nachjustierung des Drucks auf Maximun auch nicht. Die Lösung des Problems würde mich auch brennend intressieren.
LG, der Gis
13.10.2009, 14:16
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Schaut mal, ob das Gelenk des Wischerarms Spiel hat (jenes, welches man bewegt, wenn man den Wischer von der Scheibe hebt um das Wischblatt zu wechseln)
Wenn da Spiel ist, fängt er zuerst mit diesem über die Scheibe rubbeln an, und bei mehr Spiel reicht die mechanische Bewegung aus, soviel Luft unter das Wischblatt zu bekommen, dass es abhebt.
15.10.2009, 12:57
Klar haben die den Spoiler ... und selbst wenn sie keinen hätten wäre das kein Problem, denn bei 120 sollte der nicht abheben wenn der Anpressdruck passt.
Spiel hab ich auch keins. Wie gesagt, fahre ich 160 und drücke auf waschen, dann wird der Scheibenwischer angepresst. Aber gleich nach dem Waschen - nur mit Wischen - ist der Druck wieder futsch.
Gibts wo eine Beschreibung wo das Modul für die Geschwindigkeitmessung sitzt?
