Alt 13.08.2003, 08:57   #9
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Original geschrieben von Darklink02
Ist ein 2 Wege Lautsprecher also 2 in einem.
Ich hatte dann noch den Hochtöner in der Tür abgeklemmt und den Magnat Lautsprecher da dran geklemmt, da ging der Hochtöner, aber der Tieftöner nicht.
Also ein Koax! Den würde ich auch nicht in den Fußraum montieren, da kommt von den Höhen oben sowieso nicht mehr viel an. Aber zu Deinem Problem, im Kofferraum sitzt ein Verstärker mit eingebauter Frequenzweiche, wenn Du ein getrenntes 2-Wege System einbaust, dann geht´s. Übrigens hat der eingebaute Amp noch einen Nachteil wenn Du mal das Radio wechseln möchtest, von den 4 Ls-Masseleitungen, die vom Radio zum Amp gehen sollten! sind je 2 gebrückt und da man bei den "Hochleistungs"-Endstüfchen der handelsüblichen Radios die Ls-Massen nicht brücken darf, mußt Du spätestens dann neue Leitungen ziehen. Mal ganz davon abgesehen finde ich es reichlich schwach, daß in einem solch großen Auto nur 13er Einbauplätze vorhanden sind.
MfG
Manni Z
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
