09.10.2009, 20:49
Fahrzeug: ohne 7er
OBC ausbauen - Hebel abgebrochen
Wollte heute meinen BC ausbauen um die Beleuchtung zu reparieren.
Radio raus, nach dem Hebel suchen, dran gezogen und geruckelt, nix passiert.
Kräftiger gezogen und gleichzeitig von hinten gedrückt so gut es ging.
Schwups hatte ich den Hebel in der Hand - abgebrochen. Dumm gelaufen.
Wie kriege ich den BC jetzt raus?
09.10.2009, 21:04
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Probiers mit einem kleinen Schraubendreher vieleicht erwischt Du die stelle wo er gebrochen ist und kannst ihn so dann rausholen.
09.10.2009, 21:05
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Wenn du den Rahmen ausbaust, kannst du mit einem Schraubendrecher die mechanik betätigen. (kraftaufwand) und von hinten bischen nachdrücken :-)
Mfg Andy
09.10.2009, 23:56
Wuerde die Halterung das BC ausbauen,und durch ne Neue(Gebraucht) erstatten.Wenn Du das naechste mal wieder ran sollst,ist das Problem wieder da.Wenn Du den BC aus der Halterung haben willst,und der Hebel ist gebrochen,dann versuche mal zB.mit dem hacken vom Kleiderbuegel,an den Stupf zu kommen,um diesen noch den restlichen "Schwenck"zu geben.
Gruss dansker
10.10.2009, 13:43
Fahrzeug: ohne 7er
Erstmal Danke für die Tips, werde mal versuchen den Rest des Hebels mit einem Haken zu erwischen; mache mir da aber keine große Hoffnung. Vielleicht klappts wenn ich vom Handschuhfach aus noch besser von hinten drücken kann als durch den Radioschacht.
