Modell E65/E66 |
08.10.2009, 19:10
Zitat von loc-dogg
hallo erstmal!
was heißt das denn genau? Wenn ich viel Kurzstrecke fahre und im winter die standheizung benutze ist direkt die batterie leer?!
(frage, da ich mir bald einen e65 zulegen möchte)
Die grobe Faustregel ist da: Solange fahren wie die Standheizung lief.
Wenn die also eine halbe Stunde lang lief, dann sollte auch eine halbe Stunde lang gefahren werden. Wenn Du die Heizung jeden Tag 30 min. laufen lässt und danach nur 10 Minuten fährst ist die Batterie irgendwann leer.
Wenn Du andererseits mehr fährst (so wie ich, im Winter 2 - 3 Stunden am Tag) dann macht es auch nichts wenn die Standheizung 2 oder 3 mal hintereinander lief ohne das so viel gefahren wurde.
Zum Aufladen: Das sollte sogar im Fahrzeug passieren, da das Powermodul die Ladung mit bekommt und nach einiger Zeit 80% geladen annimmt. Also einmal im Fahrzeug so richtig voll laden, dann müsste das wieder stimmen.
Gruß Martin
08.10.2009, 19:19
Fahrzeug: Audi A8
Gruß Martin
werd mal Morgen auf der Arbeit die Batterie vollladen!
Muss ich dazu direkt an die Pole der Batterie oder kann ich sie über die Überbrückungspole unter der Motorhaube laden?
08.10.2009, 19:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich dachte du schaust mal ins Handbuch?
08.10.2009, 19:30
Fahrzeug: Audi A8
hab ich doch!
wo soll denn das stehn wie man ne Batterie ladet?
Steht nur was drin wie man Starthilfe gibt!
Zitat von Martin
Am besten an den Polen im Motorraum, da kommst Du auch besser ran. Aber wirklich voll laden! Das Powermodul kann die Ladung in dem Fall nicht messen, aber es "merkt" ob eine bestimmte Spannung anliegt, obwohl der Motor nicht läuft. Wenn das lange genug der fall ist, dann stellt es seinen internen Zähler auf "Batterie ist zu 80% voll". Lädst Du weniger, dann stimmt der Zähler nicht mehr. Aber das ganze haben wir hier im Forum schon mehrmals durchgekaut.
Gruß Martin
was meinst Du, wie lange muss die Batterie geladen werden bis sie voll ist?
08.10.2009, 19:33
Kommt auf Dein Ladegerät an.
25A. elektronisch? 4-6 Stunden
Gruß Martin
08.10.2009, 19:41
Fahrzeug: Audi A8
ok, sollte passen! solange es nicht über 8 Std. dauert ist das Ok! wollte sie während der Arbeitszeit laden ;-)
08.10.2009, 19:24
Gruß Martin
Hybrid-Darstellung
