06.08.2003, 12:42
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
Erledigt: Dringend Hilfe Alarm Bei Batteriewechsel E32
Nach langer Standzeit wolte ich Heute den Fuffi wieder zum leben erwecken..
Die Batterie war platt auf Null was ich aber schon wusste.
Habe die Türe mit Notöffnungsfunktion geöffnet und eine Neue Batterie angeschlossen und sobald ich beide pole anschliesse ; tuuuuuuuuuuuutttttttt wow
und innert kürzerster Zeit war ich nicht mehr alleine vor Ort sämtliche Kinder wollten sich das Schau und Hörspiel nicht entgehen lassen...
Was kann ich machen? habe den Schlüssel in Position Zündung gedreht aber es tuutteet weiter.
Hatte die IR-Fernbedienung nicht dabei kann ich das eventuell mit der abschalten?
Bitte Dringend um Rat
Viele Grüsse Raphael
[Bearbeitet am 6.8.2003 um 15:33 von Ramo750iL]
06.08.2003, 12:58
das machte meiner auch vor Kurzem. Ich habe die Batterie ganz schnell wieder abgeklemmt. Dann habe ich die Türen geschlossen und dann die Batterie angeklemmt. Das ging ohne Probleme. Allerdings hatte ich die Batterie auch nur über die Klemme vor dem Rücksitz abgemacht. Wenn du die Rücksitzbank draußen hast, musst du eventuell vor dem Anklemmen auch den Kontakt der Batterieabdeckung schließen.
Jens
06.08.2003, 13:06
@JensB
Vielen DAnk für Deine Antwort
dann geh ich mal probieren
ich nimm diesmal auch die Fernbedienung mit...
ich kann mir nichts schöneres vorstellen als in dieser Hitze Bei geschlossener Tür im Auto rumbasteln
ich melde mich wenns funktioniert hat.
06.08.2003, 14:25
es hat funktioniert!!!
Hinten rein gesessen Türe zu Batterie angeschlossen Tuuuuuuut Mit Fernbedienung entschärft....
....Fahrt genossen!!
Besten Dank für die Mithilfe Viele Grüsse Raphael
06.08.2003, 19:10
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@Ramo750iL
Nettes Avatar Bild haste da. Ich wusste gar nicht das mein Auto so intressant ist...
gruss Claus der immer noch mit seinem Tankgeber tanzt.
:cool:  :cool:
06.08.2003, 21:44
@seven
nachdem mein Bauch auf dem letzten Avatarbild zu Dick war, hatte ich nichts anderes was mir gefiel auf der Festplatte.
ich hoffe es stört Dich nicht? ansonsten gib mir Bescheid
ich habe ihm ein tunesisches Kennzeichen verpasst
07.08.2003, 18:44
Hab nix dagegen.
gruss Claus der tanz mit den Tankgeber muss warten. Mir ist zu warm
:cool:  :cool:
08.03.2023, 14:02
Sammler!
Da es zuletzt aktuell war…
Man kann auch nach der Betriebsanleitung vorgehen die besagt:
- alle Türen schließen
- Schlüssel auf Zündung I (30sek akustischer Alarm)
- 15min warten
- DWA ist entschärft
Türen und Zündung in dem Zeitraum nicht beeinflussen.
Ich hab die Zündung durchs offene Fenster eingeschaltet, damit ich die Zeit nicht in Auto verbringen muß…
09.03.2023, 10:53
fährt wieder 7er
Warum unterlässt man es nicht einfach, die DWA zu schärfen, wenn eine geplante (!) längere Standzeit bevorsteht?
Alles offen lassen, Batterie abklemmen, 4x Tür schließen und Knöppchen drücken (Kofferraum separat abschließen) => keine Probleme beim Wiederanklemmen x Monate später, jedenfalls bei mir noch nie...
Olli
09.03.2023, 11:02
Sammler!
Prinzipiell gebe ich Dir Recht und habe ich auch nie gemacht.
Seit mir aber in einer privaten Tiefgarage an einem Fahrzeug ohne DWA unaufgefordert SA199 nachgerüstet wurde, aktiviere ich die DWA nun auf solchen Stellflächen zumindest immer!
Gehe regelmäßig ans Fahrzeug und lade auch (extern) nach, Batterie ist nun aber einfach drüber gewesen...
