28.09.2009, 16:55
Zitat von e3tom
Denkbar wäre allerdings eine leicht andere 'Plazierung' der Schaltpunkte, um den kleineren Motor etwas lebhafter erscheinen zu lassen.
Wenn die Getriebe 100% gleich wären, hätten sie die gleiche Teilenummer. Haben sie aber nicht.
Könnte man das evtl. durch ein passendes Steuergerät ausgleichen ?
28.09.2009, 20:43
Nehme dann doch auf jeden Fall den Wandler zum 3,5er Automaten mit.Ob die Steuerbox anders ist,weiss ich auch nicht,wuerde sie aber "Vorsichtshalber"mit Tauschen.Diff.Uebersetzung 730: 3,64--735: 3,45
Gruss dansker
28.09.2009, 21:39
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Getriebe
Hallo Leuts, danke für die Antworten, dann werde ich das mit dem 735er Getriebe lassen, und eins vom 730 kaufen, sicher ist sicher ;-)
Danke und Gruß
Christoph
28.09.2009, 23:36
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich habe es schon zweimal getauscht beide vom 735i in den 730i, nur das Steuergerät ist anderst, das brauchst du.
Es geht 1a.
29.09.2009, 07:11
Heizölverleiher
Ich versteh ehrlich gesagt nicht worüber du dir nen Kopf machst.
Du baust in den 3L das Getriebe vom 3,5L rein. Es passt.
Das bisserl (vielleicht) andere Steuerzeiten oder -was auch keiner weiss (bisher)- kräftigere Kupplungen im Getriebe wirst du beim fahren eh nicht merken.
Wo ist also das Problem
Wichtig ist, und da gebe ich Dansker recht, ist das Getriebe MIT Wandler zu nehmen.
Der Umwelt zuliebe:
Hybrid-Darstellung
