Alt 28.09.2009, 13:51   #6
keine Hektik. Du wirst sicherlich eine haben, aber 100% sicher kannst Du es erkennen, wenn unten im Lenkgetriebe dieses Ding drin ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 0 Part(s) System&gid=7306@Servotronic Control Unit
Servotronic Control Unit; Torque Converter for Servotronic Steering Box
Da geht ein Kabel dran mit Stecker, kannste aber nur erkennen, wenn Du den Plastikdeckel unter dem Motor abnimmst.
das kann manchmal lecken, wenn die Dichtungen/-ringe alt sind, gibt es nicht beim Freundlichen aber wir haben die einfach gegen O-Ringe aus dem Hydraulikshop getauscht.
Was meist leckt, sind die Hydraulikschlaeuche, dann laeuft das dann da dran runter, dann auf den nachsten Schlauch, auf die Pumpe und unter der Pumpe raus, und schon erklaert dir der tolle Typ, dass die Pumpe leckt.
Alles sauber machen mit Bremsenreiniger, fahren, wieder schaun.
Fuer die Pumpe habe ich keinen Dichtsatz, die passen nur bei ZF Pumpen, siehe unter Markt-Biete.
Wenn einer was fuer die M60 Pumpen findet, dann mal her mit dem Link.
Lenkung: Woran erkenne ich... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2009 20:42
Karosserie: Woran erkenne ich eine... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2008 18:21
Elektrik: Woran erkenne ich eine Standheizung? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.08.2007 18:17
woran erkenne ich, ob ich eine WDS habe m_mikel BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2005 15:28
woran erkenne ich welche Navi CD drin ist Claus1 BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
