28.09.2009, 11:44
Heizölverleiher
Das Getriebe sollte das selbe sein...
Der Motor ist ja auch der Gleiche- nur eben mit ner anderen Bohrung...
Wir haben nen 3,5L ausgebaut und weil nichts anderes greifbar einen 3L eingebaut..
Und umgekehrt auch
Passt
Der Umwelt zuliebe:
28.09.2009, 13:56
ohne Gewähr:
ich dachte bislang auch, dass beim m30 735i und 730i sich nur die Diff-Übersetzung unterscheidet ...
aber wie gesagt: ohne Gewähr ...
28.09.2009, 14:25
M30-Anbeter
Denkbar wäre allerdings eine leicht andere 'Plazierung' der Schaltpunkte, um den kleineren Motor etwas lebhafter erscheinen zu lassen.
Wenn die Getriebe 100% gleich wären, hätten sie die gleiche Teilenummer. Haben sie aber nicht.
28.09.2009, 16:55
Könnte man das evtl. durch ein passendes Steuergerät ausgleichen ?
28.09.2009, 20:43
Nehme dann doch auf jeden Fall den Wandler zum 3,5er Automaten mit.Ob die Steuerbox anders ist,weiss ich auch nicht,wuerde sie aber "Vorsichtshalber"mit Tauschen.Diff.Uebersetzung 730: 3,64--735: 3,45
Gruss dansker
28.09.2009, 21:39
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Getriebe
Hallo Leuts, danke für die Antworten, dann werde ich das mit dem 735er Getriebe lassen, und eins vom 730 kaufen, sicher ist sicher ;-)
Danke und Gruß
Christoph
28.09.2009, 23:36
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich habe es schon zweimal getauscht beide vom 735i in den 730i, nur das Steuergerät ist anderst, das brauchst du.
Es geht 1a.
Hybrid-Darstellung
