Alt 04.08.2003, 12:36   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Suche Bilder von einer zerlegten Klima
Hat jemand schon mal eine Klima zerlegt und eventuell Bilder gemacht.?
Ich hab warscheinlich ein Problem mit einer Klappe die nicht richtig schlisst.
Ist mir gestern aufgefallen wie wir von Moers zurück gefahren sind.
Rechte Seite mit Klima kalt. So wie es sein muss. Linke Seite nur kühl,
als sei nur die normale Lüftung an.
In unsere Cd ist leider nichts genaues zu finden.
gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 12:50   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Mehr Luft
Hallo Claus !
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER, ein Link von Erich auf Johan's Site.
Vielleicht ist es auch ein elektronisches Problem.
Gruss Manu
Alt 04.08.2003, 12:57   #3
Standard Mann Manu
ich kann ja gar nicht mehr folgen, so schnell bist Du.
Claus:
Hab da gestern noch was im roadfly gelesen, der hatte das selbe Problem. Lag am Stepper Motor.
Wenn ich das richtig verstanden haben: Stepper Motor abbauen (Drehung), dann muss hinten ein Kontakt-Knopf sein. Den druecken. Wenn o.k., hoerst Du es Summen.
Ich such noch mal, ob ich das finde und stelle es hier rein.
Bin gleich wieder da.
Alt 04.08.2003, 13:04   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier isset
Lese auch noch den 2ten Beitrag. Den dritten kannst vergessen, da bedankt sich Shogun = Erich nur.
Alt 04.08.2003, 20:02   #5
Seven
@MANU & @Erich
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Elektronische Fehler kann ich ausschlissen. Wie ich die Leder Ausstattung eingebaut habe, bin ich erstmal
alles an Elektrik an der Klima durch gegangen. Fühler, Stellmotoren, Schwert, Bedienteil, und und und.
Und hören kann man auch nichts. Zündung aus und alles hört sich normal an.
Von aussen ist kein mechanischer Fehler zu sehen gewesen.
Was nicht heisst das jetzt einer da sein könnte.
Ich denke es ist eine Klappe die nicht richtig arbeitet. Aber welche
Hab mir das mal alles angeschaut inkl. der Links. Ne Menge zu lesen.
Werd mich da mal durch beissen.
gruss Claus der mit dem Tankgeber und der Klima tanzt.
:cool: :cool:
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 21:04 von Seven]
Alt 04.08.2003, 20:24   #6
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Hallo Klaus,
im Fußraum auf der rechten Seite hat es nur eine Klappe. Wollte heute den Mikrofilter wechseln, da bekam ich die zu Gesicht. Sie belüftet auch das Seitenfenster, über ein Verbindungsrohr, weches die Klappe verdeckt. Paß auf deine Augen auf!!
Da ist ein kleiner Motor dran, vielleicht ist der Hinüber oder nur ein Kontaktproblem.
Grüße Alex
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
