24.09.2009, 20:28
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Tempomat funktioniert nicht. 735i
Hi Leute.
Habe einen schönen 735iA gekauft dessen Tempomat leider nicht funktioniert.
Es handelt sich um ein Modell mit EML und ASC+T.
Der Tempomat dürfte nachgerüstet sein, da er nicht in der Austattungsliste angeführt ist. Ich vermute das es am Bremskontakt
Hat jemand von Euch evtl. eine Einbauanleitung Nachrüst Tempomat R6 EML ??
Die SuFu spuckt mir leider nur welche mit Bowdenzug bzw. für den V8 aus
1000 Thänx im Voraus!!
f.
24.09.2009, 20:30
auffällig unauffällig
Zitat von fEENIx
Hi Leute.
Habe einen schönen 735i gekauft dessen Tempomat leider nicht funktioniert.
f.
...der sollte beim 735 Serie gewesen sein
greetz
der art
24.09.2009, 20:40
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von Artos
...der sollte beim 735 Serie gewesen sein...
Interessant - Danke für die rasche Info!
Der Tempomat wird also ohne weiteres Steuergerät vom EML mitgesteuert.
Somit vermute ich den Fehler in einem der Unterbrecherkontakte. Soweit ich weiss gibts einen für den Ganghebel und einen für die Bremse.
Weiss jemand wo diese beiden zu finden sind damit ich mal nachmessen kann
Gibts irgendwo eine Steckerbelegung vom EML Steuergerät ?
Meins hat die Boschnummer 0285006006
Danke
lg
f.
24.09.2009, 20:41
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
greetz
der art
das sehe ich auch so
Schon die üblichen Verdächtigen gecheckt ?
1. Geber im Differential und dessen Stecker (defekt oder innen verdreckt)
2. Bremslichtschalter am Bremspedal (Wackler)
Wenn du konstant schnell auf der AB fährst, kannst du dann ab und zu mal ein
winziges Zucken der Tachonadel sehen ? Falls ja, dann ist es der defekte oder
total verdreckte Geber im Differential. Sauber machen kann reichen, ich würde gleich einen neuen für ca. 25 € beim freundlichen besorgen, das Ding möchte man sicher nicht 2x Ein- u. Ausbauen
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
24.09.2009, 20:45
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von MTK730
...winziges Zucken der Tachonadel...
V wird absolut zuckungsfrei angezeigt.
Zitat von MTK730
...Bremslichtschalter...
Also die Bremslichter funktionieren jedenfalls so wie sie sollen.
lg
f.
24.09.2009, 20:53
Gasbrenner
lg
f.
OK, dann sollten diese 2 Möglichkeiten hiermit ausgeschlossen sein
Rüdiger
24.09.2009, 23:22
Fahrzeug: ...
Hast du schon mal probiert den Tempomat an zu machen und einfach abzuwarten? Ich hatte schon mal das Problem das der Seilzug vom Servo derart verstellt war, das der Tempomat zwar ging aber bis der langsam das Gas angeregelt hatte waren auf dem Tacho schon 30km/h verschwunden. Ich habe natürlich nie solange gewartet und dachte der Tempomat sei kaputt.
Irgendwann habe ich dann alles auseinander genommen und festgestellt das es der verstellte Bouwdenzug war. Nach dem Einstellen lief der Tempomat perfekt. Der Bowdenzug geht von oben parallel mit dem Gaszug an die Ansaugeinheit.
Auch wenn der Tempomat zuviel Geschwindigkeit verliert liegt es daran. Als ich meine Dicken gekauft habe konnte ich ich immer 10km/h vor der gewünschten Geschwindigkeit den Tempomat anmachen. Also wenn ich 100km/h fahren wollte musste ich bis 110km/h beschleunigen und dann den Tempomat anmachen. Zug nachgeregelt. Jetzt hält er die Speed perfekt.
24.09.2009, 23:42
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also den Bremslichtschalter würde ich denoch mal checken, bei Tempomatversion hat der Schalter 4 Kontakte und schaltet Tempomat und Bremslicht separat, ohne Tempomat hat er nur 2 Kontakte nur fürs Bremslicht.
Ansonsten kann natürlich ach der Tempomathebel selbst schuld sein.
Oder im EML - Steuergerät selber ein fehler.
Peter
Hybrid-Darstellung
